que diferencia hay entre un CY y un ZENOAH ?
Pues despues de leer el foro mas o menos de arriba a avajo no encontrado o por lo menos no lo e visto sobre este tema ,alguine me podria decir la diferencia que hay (calidad,rendimeinto,potencia;etc...) o simplemente es marcketing todo esto ,ya que veo que los precios de unos a otros si que se ve la diferencia jejejejeje el dinero que gran obsesion del ser humano jajajaja
JOSHPI- Mensajes : 494
Re: que diferencia hay entre un CY y un ZENOAH ?
Puede que en prestaciones sean casi igual, pero no en material, te cuento, el bloque del chin chan (asi le llamamos por aqui) cuando te das cuenta de que se han roto lo cojinetes ya esta listo, se agrandan las ubicaciones de los cojinetes, asi que tienes que plantearte unas revisiones mas periodicas y cambiar cojinetes, retenes mas a menudo o de lo contrario cambiar el bloque, si hablamos del zenoah 240 o 270 estos lleban 2 cojinetes en la parte del volante de inercia y duran muchisimo, esta es mi experiencia con los 2.
muchas gracias por la explicacion ... otra cosilla cuando se abren habra que cambiar juntas no se supone ? son faciles de encontrar todos los repuestos de CY?
Si no quieres problemas cambia todas las que saques, por lo que valen cambialas, si las encontraras facilmente, tambien te valen las de zenoah.
repuestos son los mismos o no?
haber alguien que sepa de que va esto jejejej es rentable opcionar un CY 23cc? o
i si es rentable que le podriamos hacer a ese CY ?
mejo buscar un zenoah aunque sea un 26cc o 23 cc?
no te puedo ayudar mucho en esto pero bueno, te cuento lo poco que se, yo tengo un CY un 26 y va perfecto y para mi sobrado de potencia pero tengo entendido que es mejor un zenoah en que tiene algo mas de calidad sus componentes , y lo de rentable opcionar un cy 23 pues yo e visto videos de estos motores con algunas modificaciones y arrean que te cagas nada que envidiar a ningun otro motor. pero vamos un 23 cy con un escape como el xcan embrages con el muelle roj ode ( 8000 ) y alguna cosa mas ya ira muy bien y no es mucho desenbolso, pero si vas a por un zenoah prepara de 230 para arriba ejejeje corregirme si me equivoco en algo es muy probable por mi poca experiencia jajaja
kevinth escribió:no te puedo ayudar mucho en esto pero bueno, te cuento lo poco que se, yo tengo un CY un 26 y va perfecto y para mi sobrado de potencia pero tengo entendido que es mejor un zenoah en que tiene algo mas de calidad sus componentes , y lo de rentable opcionar un cy 23 pues yo e visto videos de estos motores con algunas modificaciones y arrean que te cagas nada que envidiar a ningun otro motor. pero vamos un 23 cy con un escape como el xcan embrages con el muelle roj ode ( 8000 ) y alguna cosa mas ya ira muy bien y no es mucho desenbolso, pero si vas a por un zenoah prepara de 230 para arriba ejejeje corregirme si me equivoco en algo es muy probable por mi poca experiencia jajaja
no si la verdad es que estoy muy contento con lo que tengo pero bueno siempre buscas algo mas, bueno lo que dices tu un carburador un escape y arreando gracias por la opinion
que no te cuenten cuentos ni peliculas de terror, cy va tan bien como zenoah. No conozco a nadie que se le jodieran los rodamientos del piston ni tonterias asi por la cara, si no lo cuidas ni le echas aceite o le meas en el deposito pues te pasaran cosas raras tanto a un cy como un zenoah como a un honda... yo por el foro no vi quejarse a nadie de su cy de serie del baja...
puedes montar piezas cy en zenoa sin problemas, son compatibles e iwales a escepction de el sistema de anclaje del piston que haciendo un pequeño brico vale perfectamente.
ok ya me quedo mas tranquilo sabiendo todo esto que me contais :lol:
yo antes de comprar mi baja e leido sobre el baja y cero quejas con el motor de serie, es una bomba lo aguanta todo , cuidalo y azle el mantenimiento basico ,respetale los tiempos en el que el motor este frio y calientalo antes de tirarle y tienes motor para tiempo
Si tan bueno es el CY, porque todos los preparadores hacen sus preparaciones sobre base zenoah? gente que cuida sus coches como vosotros me ha venido y me han preguntado, porke se atasca el motor? les he kitado la tapa y les he enseñado lo que ocurre, un juego del copon y se atasca el plato magnetico con la bobina, pero si eres fan del cy nadie te va a impedir que los compres, tambien te digo que si le cambias cojinetes cada medio año (con un uso normal) no tendras ningun problema, y de potencia estan a la par.
carcrc escribió:Si tan bueno es el CY, porque todos los preparadores hacen sus preparaciones sobre base zenoah? gente que cuida sus coches como vosotros me ha venido y me han preguntado, porke se atasca el motor? les he kitado la tapa y les he enseñado lo que ocurre, un juego del copon y se atasca el plato magnetico con la bobina, pero si eres fan del cy nadie te va a impedir que los compres, tambien te digo que si le cambias cojinetes cada medio año (con un uso normal) no tendras ningun problema, y de potencia estan a la par.
ok por cierto dnd puedo conseguir esos cojinetes?
los rodamientos del cigueñal del lado del volante magnetico se joden por hacer tarzanadas como la de aligerarlo sin tener ni P. idea y por la rotura de las aspas, al desequilibrarse le transmite vibraciones y los jode.
Segun tu argumento, si envez de montar rodamientos cy montas zenoah ya se solucionaria el problema...
Y sabes lo que es el marketing?? sisi eso en lo qe se gastan (invierten es la palabra) las empresas millones al año para vender productos a precios mas caros, pues por eso supongo yo qe los preparadores utilizan base zenoah, Chung Yang suena demasiado chino como para vender algo a un precio 4 veces superior de lo qe realmente cuesta y utilizar la estrategia de apollarse en el nombre de una gran marca como zenoah-komatsu es un truco tan viejo como efectivo, por mi compra y monta lo que te de la gana pero no aconsejes ni afirmes cosas que no sabes y si crees saberlas argumentalas y asi aprenderemos todos un poco mas.
Yo en ningun momento he dicho de poner rodamientos zenoah (ni zenoah ni CY hacen rodamientos) y segun tu nos compramos un HPI gracias al marketing, que baja tienes tu, el king, rovan alguna copia que no conozcamos?
totalmente con tigo asaltamontes , es mas una grandisima marca como hpi racing no te va a meter mierda en un coche tan famoso y caro como el baja , no digo que uno sea mejor que otro , ojo, ( doy mi opinion no afirmo nada puesto que no soy un enterao del tema
» Gráfica motor Zenoah 23cc
» Zenoah G270RC
» Zenoah-G320RC
» Piston para un Zenoah G26
» AYUDA Puesta apunto motor Zenoah
» Zenoah G270RC
» Zenoah-G320RC
