Ya nose si comprarme otro o que
kristian19
Bueno os acordareis que no me arrancaba y al final lo conseguí arrancar y carburar todo bien y a la semana tiro a arrancar y nada vuelve igual y fallo mío que empecé a tocar todas las agujas, por que ahora que lo estoy pensando baje bastante el ralentí entonces al estar frio por eso arrancaría y se paraba igual acelerado un poco se hubiera mantenido .... el problema que no me acuerdo de las agujas como estaban ni nada, vosotros me podéis echar una mano y decirme como van las rovan como esta o solo para arrancarlo y después ya lo afino he leído que a 1/5 cada una tiene que arrancar pero por mas que le tiro nada de nada. Muchas gracias a todos .revivamos a picasin :(
kristian19- Mensajes : 497
Edad : 33
Localización : valencia
Re: Ya nose si comprarme otro o que
Hola ,
En primer lugar cierras las dos agujas y abres:
Aguja H 1vuelta y media ( 1 1/2)
Aguja L una vuelta y cuarto ( 1 1/4)
Última edición por Rhacco el Jue Mar 24, 2011 7:45 pm, editado 1 vez
revisa y limpia el boton de parada por si acaso , no sea que se quede atascado
popeye escribió:revisa y limpia el boton de parada por si acaso , no sea que se quede atascado
En su caso no viene del botón visto que tiene chispa en la bujia
gracias rhacco mañana lo intentare, no puede ser el boton de paro popeye ya que xispa salta y doy fe jajajaj
Edad : 33
Igual esta ahogado y por eso no te arranca,tendrias que cerrar las agujas ha tope,despues quitar la bujia y dar la vuelta al coche dar unos tirones al tirador y con eso debe vaciar toda la gasolina que le quede dentro. Después pon todo como estaba,las agujas como te dice Rhacco y te debe arrancar.
Si no arranca puede ser varias cosas: que tengas una entrada de aire,que no tenga compresion el motor, bujia petada,carburador sucio,que el encendido este mal regulado.
Saludos y espero haberte ayudado
kristian19 escribió:gracias rhacco mañana lo intentare, no puede ser el boton de paro popeye ya que xispa salta y doy fe jajajaj
yo digo que es tu carburador que no está bien regulado.( eso te pasa por darle un destornillador a tu novia y dejarla tocar tu baja)
jajajajajajajajajjaja si es el carburadorr (shhh q ya se mete en el foro y todo jajajajaj )
Edad : 33
kristian19 escribió:jajajajajajajajajjaja si es el carburadorr (shhh q ya se mete en el foro y todo jajajajaj )
eso quiere decir:
Amorcito comprame un baja .
como dicen, puede estar ahogado despues de tanto tiron y prueba a acelerarle un poco al intentar arrancarlo
intenta de arrancarlo carlos,por dios!!! intenta de arrancarlo!!
jajajajjajaja enriquevtx como te pasas jajajajajjajaj Xosio luego desaogare el motor cerrando las aujas ya que antes lo hacia sin cerrar las aujas, pero claro ahora que estoy pensando la gasolina no parara de entrar... esto del razonamiento es bueno jajajajjaja muchas gracias a todos de nuevo. Rhacco tu sabes lo que voy hacer ? le dare mi baja a ella y me voy a comprar otro jajajjajaja 5t ahora que los veo me entran ganas de tener un bicharraco de esos aunque en este que tengo se puede montar el 5t? cambiando barras y eso no?
Edad : 33
ya lo he arrancado carloss jajajajaj
Edad : 33
me alegro que ya este en marcha
ahora a por un 5t!!
ahora a por un 5t!!
Y el problema eraaaaaaaaaaaaaaaaa????????????????????
jejejejej menudo titulo jejejeje anda daselo a la parienta que la veo con ganas y comprate un baja sc jejeej
» Ya he empezado a desacerme de cosas para comprarme el baja ss
» ¡Y otro mas!
» Otro cumple hoy
» Otro más Baja 5B SS DDM
» otro que se apunta!
» ¡Y otro mas!
» Otro cumple hoy
