Me cargue el cable de la bujia
Hola haciendo el pichas me cargue el cable que va a la bujía, perdi el muelle ese que hace contacto entre bujía y cable, que puedo hacer para arreglarlo???? venden esta pieza de repuesto?? me refiero al cable con el capuchon
Juanjo- Mensajes : 107
Localización : La Coru... tia
Re: Me cargue el cable de la bujia
Claro que si, lo tienes en tracker y en chacal.
hola, ya mire en tracker y si hay la pipa con el cable, mi duda es si es muy complicado sacar el cable antiguo de la bobina y colocarle el nuevo??
Con estas bujias de hiridio lo tienes bien, le roscas al cable un gancho de esos redondos de los cuadros y le pones una tuerca, (asi van todos los de pista) porke cuando se parte el muelle ese se van de radio, luego recortas el capuchon y le colocas con una brida.
Entonces tiene arreglo sin tener que comprar un cable nuevo?, disculpane carcrc no pillo la idea
"le roscas al cable un gancho de esos redondos de los cuadros y le pones una tuerca"?????
espera ke hago una foto
ok gracias por las fotos solo una cosa, como sujeto el cable a la bujia
Ya rosque en el cable esos ganchos que se usan para colgar cuadros, Lo unico que se me ocurre es sacarle a la bujia de iridio ese especie de tapon roscado que lleva arriba y sustituirlo por una tuerca, me imagino que es asi no????
una pipa ngk por 2 o 3 euros la tienes lo que pasa que con la bujia de serie no podia desenrroscar lo de la bujiaa
kristian19- Mensajes : 497
Localización : valencia
buen truco, si señor, ya lo se para la proxima... jejee
pepoxbaja- Mensajes : 267
Juanjo escribió:ok gracias por las fotos solo una cosa, como sujeto el cable a la bujia
Exacto, quitqs el tapon y pones una arandelita y una tuerca.
