¿donde puedo comprar los aros y tornillos que sujetan los neumaticos?
Hola a todos el lunes me llego mi baja 5 b, menudo cambio respecto a los de nitro, pero cuando termine me di cuenta de que el aro de la rueda trasera estaba defomado y y algun tornillo un poco tocado, mi pregunta es ¿donde puedo comprar los aros y tornillos que sujetan los neumaticos?. gracias
davidan- Mensajes : 17
Fecha de inscripción : 20/07/2011
Localización : leon
Re: ¿donde puedo comprar los aros y tornillos que sujetan los neumaticos?
En españa "tracker" ,fuera "chacal" (patrocinador del foro)
gracias, me das la vida, por que solo lo pude rodar 2 depositos hasta que fallaron las ruedas y tengo un mono. gracias
Localización : leon
De nada, para eso estamos.
si pides a chacal commo te digo tienes un descuento por ser miembro del foro, es decir que todo depende de la prisa que tengas que supongo que muchaaaaa.....jajjajaja
ya le mande el mensaje a chacal para lo del codigo de descuento, en cuanto me responda pedire las piezas, por que en tracker no tienen los tornillos en stock, asi que de momento me toca esperar, pero lo estrene a lo grande en unas obras de unos bloques de edificios jeje. gracias
Localización : leon
Hola,lo de los aros y tornillos es algo muy comun en estos coches,los tornillos de serie siempre se salen y aunque le pongas otros te va ha pasar lo mismo.
La solucion que todos hacemos es poner los tornillos mas largos y colocarles tuercas por el otro lado.En la seccion de bricos hay algun post donde se habla del tema.
http://www.hpibajaespana.com/t1484-como-evitar-que-se-salgan-los-aros-de-las-ruedas-traseras
Si los aros estan deformados pero no rotos te pueden servir todavia.
Saludo
Saludo
Edad : 53
perfecto este finde no me quedo sin correr, jeje. tambien estoy pensando que igula le pongo unos tornillos mas largos en la cara interior con una arandela cada uno y un poco de esmalte de uñas para fijarlos.
gracias.
gracias.
Localización : leon
Por dentro normalmente no es necesario cambiarlos, ya que esa parte no va expuesta a golpes ni arrastrones
Ademas no le puedes poner tuercas como a los exteriores...peter34 escribió:Por dentro normalmente no es necesario cambiarlos, ya que esa parte no va expuesta a golpes ni arrastrones
Evidentementeenriquevtx escribió:Ademas no le puedes poner tuercas como a los exteriores...
» Tornillos flojos que sujetan el carburador y el filtro = a motor caput
» tornillos aros llanta ruedas
» donde comprar las piezas
» donde comprar un rovan?¿?¿
» Donde comprar carrocerías para baja 5b
