gasolina....?
gasolina....?
esta mañana he intentado arrancar el coche y no he tenido co...es, en el primer instante el coche a arrancado normalmente has que he gastado la poquita gasolina que le quedaba, lo he repuesto fuel, y ya no ha habido manera de arrancarlo (he sacado la bugia y me salia grasa) entonces he empezado a tocar carburacion.....y nada de nada. pregunto puede ser por la gasolina.....
Avix- Mensajes : 143
Edad : 57
Re: gasolina....?
Hola, cuanto tiempo tiene la gasolina? a que tanto por ciento de aceite le haces la mezcla?
gasolina....?
la gasolina 10 dias en bidon, y la mezcla hasta ahora la hacia con el bidon que me suminitraron con el coche (aquello de las dos rayitas) pero esta semana compre una jeringuilla grando, 40 ml x 1000ml osea al 4%.....es correcto no...?
Edad : 57
Re: gasolina....?
ante todo, gracias por el soporte amigos...!!!!! uso motul..
Edad : 57
Re: gasolina....?
Pues yo creo que lo que pasa es que esta descarburado,pon las agujas con el reglaje de serie,seca la bujia y vuelve a intentar arrancar,
Re: gasolina....?
Acabo de venir de probar, H1,5 vuelta L1,5 vuelta y no hay manera, quiere.... hace dos, tres... pum,pum y no arranca, pa mi que esto es bujia comunicada.... puede ser....? llevo la bujia de serie (creo que es de mala calidad)
Edad : 57
Re: gasolina....?
Puede ser, no tienes otra para probar?
Re: gasolina....?
No.... soy un desgracia. Puedo encontrarla en alguna gasolinera...?
Edad : 57
Re: gasolina....?
Ojo que la bujía tiene que ser antiparasitaria (para que no haga interferencias en la electronica)Avix escribió:...y me salia grasa...
Yo antes de comprar una... probaría limpiar el carburador
Re: gasolina....?
Si, peter, repaso seguro que tengo que dar... Oye como se pide una bujia antiparasitaria... He dependiente dame una bujia sin piojos..... ja,ja,ja,
Edad : 57
Re: gasolina....?
Jajaja... no hombre, primero da los buenos dias/tardes (educancia ante todo)
Eso "en cualquier" tienda de rc las tienes
Re: gasolina....?
NGK CRM7 tanto las H como las A te valen, ten cuidado con las nº8 que son mas largas y en el baja sobresalen mucho.
Re: gasolina....?
Ok amigos...bujia nueve y repaso carburador
Edad : 57
Re: gasolina....?
solucionado..!!! era bujia, la he cambiado.... primer tiron y ha arrancado, lo he podido carburar (que de tanto tocarlo estaba fuera de tiempo) y perfecto..... esta noche lo desmonto y con el compresor le meto unos suplidos a ese carburador y listo.....!!
Edad : 57
Re: gasolina....?
Ten cuidado al soplar que te puedes cargar una membrana y lo jodes.
Re: gasolina....?
si...? mejor pincel...?
Edad : 57
Re: gasolina....?
Gasolina, brocha y poco aire
Re: gasolina....?
Ok..!!! Enrique, gracias por el apunte...
Edad : 57
» ¿ Gasolina 95 o 98. ?
» Filtro de gasolina
» Gasolina buenisima
» gasolina y carburador
» como calculais lo de 3% de la gasolina?
