¿Bueno o malo o que os parece?
hola pues como digo haber que os parece esto e comprado rodamientos del carter del cigueñaal porque se me an machacado los que tenia y los e comprado sellados y digo yo le quito una parte y la tapada la dejo fuera que opinais es bueno mejor sin sellos o con sellos o como decirme una cosa o otra
abraham- Mensajes : 165
Re: ¿Bueno o malo o que os parece?
Hola,si los compraste en un comercio de rodamientos ten cuidado,yo hice lo mismo hace tiempo y no me duraron ni 5 minutos,uno se gripo y me estropeo el piston y culata.
Los rodamientos que uses tienen que ser de la medida y caracteristicas que traen los originales,si no aguantan la velocidad a la que giran estos motores te puede pasar lo mismo.En caso de que sean del mismo tipo les tienes que quitar las tapas para que se engrasen con el aceite de la mezcla.
si que los e comprado en un comercio de suministros son de la misma medida son 6001 lo demas de letras es lo que cambia i la idea era quitarle una tapa la que va por dentro pa que se engrase y la otra tapada la de fuera pero ahora si que me as dejado rayado
Yo iria al comercio con uno de los viejos y le pediria que te dijerfa si los que te vendio son iguales,pero ante la duda yo no los pondria.
alguien que entienda aver si me dice los que llevava son
6001c3 taiwan LN NTN
los nuevos
6001DU JAPAN NSK 421
los nuevos
xosio tiene razon.. aunque las medidas cuadren.. tienen que ser de jaula de bolas y descubiertos para que el aceite de la mezcla te los engrase.. si no .. podria ser que duraran poco.. no me atrevo a concretar si son 5 minutos o 5 litros de gasolina...
mikel1977- Mensajes : 387
cualquiera ace algo ahora ayudaaa
No entiendo lo que quieres decir.abraham escribió:cualquiera ace algo ahora ayudaaa
pues que nose que acer ahora
Xosio escribió:Yo iria al comercio con uno de los viejos y le pediria que te dijerfa si los que te vendio son iguales,pero ante la duda yo no los pondria.
despues de una rayada de cabeza si nadie sabe de rodamientos y me dice que valen e pensado en comprar unos nuevos en tracker i a cascala y estos pa otro motor que e pulido y demas
miren buscando e encontrado esto http://www.mx.nsk.com/2_1_6_RolCombinados.asp dice que nsk es bueno en alta velocidad
.......y mirando mas NSK es buena marca en rodamientos probaremos aver que ocurre ya os dire
» chiste malo
» bueno pues mis 1/!
» Bueno ,mi nueva compra.
» Bueno mi primer estreno
» bueno pues nada......
