Diferencia de tamaño entre ruedas de 5b y 5t:
+6
jaime
10 participantes
Gracias a la ayuda del forero jaime, podemos ver en cm las diferencias de tamaño que hay entre las ruedas de un baja 5b y el 5t:
Ruedas baja 5b:
delanteras: alto 16,5cm / ancho 6´5cm
traseras: alto 16,5cm / ancho 8,5cm
Ruedas baja 5t:
delanteras: alto 18,5cm / ancho 6,5cm
traseras: alto: 18,5cm / ancho: 8cm
Ruedas del 5t en un 5b:
Ruedas baja 5b:
Ruedas baja 5t:
Re: Diferencia de tamaño entre ruedas de 5b y 5t:
solo una pregunta ......
se supone que las llantas son iguales , con diferente distancia
o ofset ....... las del 5b , que las del 5t ??
y que las gomas se pueden montar indiferente , en unas o otras ??
Las delanteras son iguales de ancho en ambos bajas, no así las traseras, que son más anchas las del 5b
120 x 60mm llantas delanteras 5b y 5t (sin neumáticos)
120 x 75mm llantas traseras 5b (sin neumáticos)
120 x 65mm llantas traseras 5t (sin neumáticos)
Como vemos, hay 1cm de diferencia de ancho entre uno y otro modelo
También hay que tener en cuenta que el offset es 4mm más corto en las llantas del 5t
Es decir: que en el 5t la llanta se nos queda 4mm más hacia dentro que en el 5b... por eso el 5b es más ancho entre ejes
Luego dependiendo del ancho del neumático que montemos, también se verá afectado dicho ancho... aunque uno o dos mm como mucho por cada lado
Me se entiende?
Me se entiende?
peter34 escribió:
Me se entiende?
Hasta esta frase te se entendia perfectamente
Jo......ya me contagiaste
Edad : 50
Un gran aporte, yo tenia esa misma duda!! jeje por eso el 5T con las gomas del 5B se ve tan animalote jeje
piuset escribió:Un gran aporte, yo tenia esa misma duda!! jeje por eso el 5T con las gomas del 5B se ve tan animalote jeje
queda muy wapo con las del 5b pero al tener algo menos de diametro respecto a las del 5t pues los pasos de rueda de la carroceria hacen de las ruedas del 5b algo mas pequeñas pero aun asi sigue quedando tremendo¡¡¡
jaime- Mensajes : 194
ala vez , que se ira menos de canto y bajara el centro de gravedad
algo mas.
algo mas.
popeye escribió:ala vez , que se ira menos de canto y bajara el centro de gravedad
algo mas.
Se supone que si, al bajar ese centimetro, baja el centro de gravedad, y por tanto mejor agarre, sumando ademas el mayor tamaño de goma..ui ui ui
en el fondo sigue siendo el 5b.......jajajajj
El tema era juntar dos 5t, uno con ruedas de serie y otro con las del 5b
Así comparábamos estética y funcionalidad el mismo día... y salíamos de dudas
uufffff!! queda bestial...
peter34 escribió:El tema era juntar dos 5t, uno con ruedas de serie y otro con las del 5b
jejejej, no estaria mal quedar alguna vez, auque las ruedas del 5t las tendre por poco tiempo ya que se las monte al 5b ss y que tengo en venta y no tardara mucho en caer jajaj.
tengo una pequeña duda que no me ha quedado clara...
quisiera saber si se puede poner las gomas de pista traseras del 5b en las llantas del 5t
es que como las llantas del 5t son mas estrechas que las del 5b al montarlas tengo que forzar un poco las gomas y los mouses...
despues de todo no quedan mal pero como las gomas son nuevas no se si se me joderan y de ahi pediros vuestra opinion
un saludo
un saludo
oskar_87- Mensajes : 47
Fecha de inscripción : 09/05/2011
Localización : Huelva
En realidad no se podria, asi que es raro que la hallas metido....nos podrias poner una foto?
se las hago a la tarde y las subo
un saludo
un saludo
Claro que puedes montar cubiertas 5b en el 5t, ya que sus llantas son mas estrechas
Lo malo es que quedan forzadas hacia fuera (hacen barriga) y el coche se va comportar fatal con ellas por que si son para asfalto... se supone que la superficie de la rueda tiene que tocar completamente en el
A eso me refiero, debe de quedar super raro montadas.
no hace mucha barriga casi ni se nota
pero bueno haber si me puedo pasar luego donde tengo los coches y le hago unas fotos
que aun no he tenido tiempo
un saludo
un saludo
https://2img.net/r/ihimizer/img861/4987/img174w.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img804/9590/img178l.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img812/8421/img175n.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img812/7659/img177f.jpg
bueno pues ahi llevais las fotos
como podeis ver quedan perfectamente
lo siento por la tardanza pero he estado de examenes
un saludo
un saludo
Última edición por oskar_87 el Jue Dic 15, 2011 9:15 pm, editado 1 vez
Si pusieses las fotos directas (4º enlace "codigo del foro") y en tamaño 800 x 600, las veríamos muchísimo mejor
A ver si asi se ve algo mejor
es la primera vez que subo fotos y aparte las he subido desde el movil
asique demasiado....jejejeje
respecto a las gomas quedan bastante bien....hace un poquitin de barriga pero yo creo que con el peso del baja se compensara...
yo es que tengo un 5b y un 5t, y al 5b le he comprado una jaula roll cage y me gusta mas las llantas de 5t para esa carroceria y me he hecho de dos llantas traseras para colocarlas...
un saludo
un saludo
Al tocar menos neumático en el suelo... el baja será algo más nerviosillo (supongo)
Prueba y nos comentas tus impresiones
Pues ahora te faltan unas fotos de esa roll cage....jajaja yo tube una que cambie a piuset....la puedes ver en mi post de bricos.
esta semana que viene que ya estare mas tranquilo sin examenes ni nada me llevare uno de mis bajas a darle caña y ya os comentare resultados...
sobre las fotos el lunes cuando vuelva del pueblo las paso
un saludo a tod@s y gracias
oskar_87 escribió:esta semana que viene que ya estare mas tranquilo sin examenes ni nada me llevare uno de mis bajas a darle caña y ya os comentare resultados...
» Diferencias de tamaño: Hpi baja 5SC vs Losi 5ive
» Ruedas GPR
» Ruedas de fg en un hpi..
» [vendo]Lote de piezas para baja
» [Vendo] Lote de ruedas proline badlands
» Ruedas GPR
