Bricos en mi baja.
+13
Manuel34
almaverde
Olavarronsen
Residentfox
Grayfox
barcon
17 participantes
Página 7 de 15.
Página 7 de 15. • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: Bricos en mi baja.
Una duda que tengo,la jaula es de acero macizo ho es de tubo,y de que seccion 8mm 10mm?
Y la araña de alu gpm lleva los rodamientos ariginales del baja.
Para cubrir los huecos de la jaula con Fibra de vidrio lo haria yo, facil de trabajar, moldear y recortar.
Y si se rompe lo reparas facilmente, asi refuerzo yo por el lado de adrentro la carroceria del baja por la zona del tapon de gasolina
Venden un kit en las pinturerias que sale 20 euros
almaverde- Mensajes : 185
Bueno,vamos por partes.... Yo creo que es de tubo de 10mm hueco, de ahi que no pese tanto como yo esperaba.....pero no lo puedo asegurar ya que no tengo herramienta aquiy la arana de gpm va con los rodamientos que lleva la de plastico,es decir....los originales.
Respecto a lo de la fibra.......no me convence mucho,para mi casi estoy por decir que me resultaria mas sencillo,pero el material no me llama,prefiero aluminio o chapa finita,pero hasta que no tenga los materiales en las manos y pueda comprobar unos y otros...prefiero no abenturar nada.....
Rhacco tu sbaes que me gustan los desafios,jejejejejejejje,pues cerrar y moldear a mi gusto esta jaula va a ser uno de ellos, y como salga lo que yo tengo en la cabeza......va a hacer gentes..........jejejjejjeejje
carcrc escribió:Una sugerencia, como kedaria con un parabrisas y ventanas de metrakilato transparente o ahumado? en la 2ª opcion claro.
Carcrc,esa es una idea que ya me rondaba la cabeza incluso antes de tenerla..... y tengo un buen amigo mio que trabaja el metraquilato de p.m. asi que mejor no te digo nada......jejejejeeejjejejje todo se vera.....
enriquevtx escribió:Bueno,vamos por partes.... Yo creo que es de tubo de 10mm hueco, de ahi que no pese tanto como yo esperaba.....pero no lo puedo asegurar ya que no tengo herramienta aquiy la arana de gpm va con los rodamientos que lleva la de plastico,es decir....los originales.
el tubo es hueco, si das la vuelta a la jhaula verás unos agujerillos que yo habia comenzado a hacer para tapar con chapitas de aluminio.
Ya los e visto rhacco,quizas los aprobeche
Al final el material a usar para carrar la jaula va a ser aluminio,muy finito ya que va a quedar por dentro y no hace falta que tenga mucho grosor,creo que es de 1,5mm..
Bueno,pues nos liamos de lleno con la jaula.
Ya que estaban las plantillas hechas,pues ahora a pasarlas al aluminio...
Despues recortar todos los sobrantes que salgan del tubo, mucha,mucha,mucha lima...........y despues a presentar y hacer los agujeros donde van a ir sujeto las tapas (dremel)
Y........vuala!!! aqui esta el resultado presentado solamente (no es el definitivo)
Aqui podreis apreciar tambien el corte que se le a dado a las barras que pasaban por detras de los amortiguadores,para su facil montaje-desmontaje, sin necesidad de desmontar los amortiguadores traseros......
Ahora toca preparar el aluminio para su pintado, para ello utilizaremos una imprimacion epoxi, super resistente y agarrara sobre el material como ninguna otra para poder aplicar la pintura de 1/1 y despues no tener problemas de saltados....
Aqui podreis apreciar tambien el agujero que se le a hecho al techo para el paso de la bujia,asi se podra quitar sin necesidad de desmontar la jaula....
Bueno, y hasta aqui puedo leer hastaora, espero que os este gustando,para la semana que viene espero poder tenerla terminada,aunque faltan muchas cosas todabia.... (pintura,pegatinas,ventanas de metraquilato...........)
Un saludo.
Un saludo.
Peter!!
Eres un crack ..........
Jajjajajjajajajaj....tu si eres un crack! Esto a sido facil.....relativamente...
No hay que quitate merito ..... Que cada trabajo requiere su esfuerzo ..... A ver cuando vemos el remate final.
Y facil de hacer .....
jjajajajajjajajjaj.......luis serias capaz en acero inox??
si , claro , el problema es que no tengo el coche delante con roll cage puesta para tomar medidas exactas , y bueno porque en inox y no mejor en aluminio que se trabaja mejor aguanta muy bien y pesa la mitad ,
Porque lo veo fragil en esa zona,al primer salto que valla el coche picado......adios bumper :x
con que?
Con una plancha de aluminio de 4mm ya puedes darle tu golpes , porrazos y garibolazos que no lo partes .......es mas yo el bumper de plastico que tengo corriendo en el circuito aun esta imaculado .
» Modificaciones en mi rtr
» Mi hpi baja ss .
» Bricos realizados a rova 26cc
» Mi hpi baja ss .
Página 7 de 15.
