Instalar rodamientos
Q tal chicos!!
Una pregunta tonta, estoy poniendo los brazos de aluminio y cambiando los rodamientos a los nuevos brazos, y en los delanteros me encuentro que cuando pongo los dos y después paso el tornillo y encaja en la tapa de plastico que se inserta en el rodamiento interno, tengo una holgura y fijandome la pieza de plástico encaja bien pero no encuentro el método exacto, en un brazo lo he puesto y perfecto y el otro me da más problemas, a ver si me podeis echar un cable, y otra cosa que no tengo muy clara es la pieza para apretar los rodamientos, q ya me la he cargado por bruto y apretar mucho....realmente que función tiene? A mi los rodamientos en la pieza de aluminio entra perfecto, en el brazo de plástico cuesta más, es que no tengo mucha experiencia en poner estas piezas y quiero dejarlo bien, bien!!!
Saludos!!!!
Saludos!!!!
biohazard32- Mensajes : 85
Edad : 50
Localización : BCN
Re: Instalar rodamientos
hola , los rodamientos son de la medida del kit coche , ??
mira la medida , no sea que varien . en diametro / grosor.
y en cuanto al util , para meter los rodamientos , creo venden uno
igual de metal , el de serie si te rompio , por la zona de la palomilla
se puede reparar , con una arandela gorda de las mismas medidas
y que tenga el mismo diametro.
me esplico ; ami se me rompio por apretar , ala altura del centrador rodamiento
y la arandela / tapa con la palomilla .
solucion : repasar el centrador , que se quede plano , para su union con la arandela
un poco de loctite y arreglado .
» Rodamientos
» Los rodamientos ,denominación .
» Brico mantenimiento rodamientos
» Ayuda con rodamientos araña de embrague
» Alguien hizo un limpiador/vibrador de rodamientos?
