Duración del motor
Duración del motor
Buenas a todos. Mi pregunta es esa, cuanto puede durar un motor, o cuantos depósitos? Me gustaría que me dierais vuestra opinión o vuestras experiencias claro. Gracias
Bitaitor- Mensajes : 173
Localización : don benito
Re: Duración del motor
Yo diría que un motor puede durar desde nada hasta uff... o mas
Es decir: te lo puedes cargar en cualquier momento por "hacer el bruto" de forma exagerada o con suerte y cuidándolo, pues casi toda la vida
El mío lleva el motor de origen y (teniendo en cuenta que es de los primeros hpi baja que se comercializaron en españa) aunque no le doy demasiado uso últimamente por que no tenemos el circuito en condiciones, llevará unos 40 litros gastados más o menos
Decir que de cada 5 litros le hago un desmontaje y revisión total a todo el coche, poniendo especial cuidado en rodamientos, motor y demás partes móviles
Si lo uso en mojado (cuando competía con el) es llegar a casa y a desmontar hasta la última tuerca (motor inclusive)
Un buen aceite es fundamental para que el motor dure, así como dejar que tome temperatura antes de darle gas a fondo
Eres un maquina peter, bien explicado. Y cuando desmontas el motor cada 5 litros, que desmontas? Por que la verdad es que con mis conocimientos no se si me atrevería a desmontarlo entero
Olvidé decir que cada vez que uso el baja, al llegar a casa SIEMPRE le desmonto los filtros del aire, los lavo, seco y enceito
Si rodé en terreno seco y no demasiado polvoriento, saco motor del chasis, fuera escape y carburador, desatornillo la culata, le pego una visual moviendo el pistón manualmente con cuidado de no rayar nada y si todo está perfecto... le meto gasolina con aceite dentro, agito y tiro en un bote lo que salga
Visual por si sale algo que sea "sospechoso" y si todo está bien... a montar otra vez y encender
Las pocas veces que rodé en agua... desmonto el motor enterito con la ayuda-tutela de un amiguete que controla más que yo en temas motoriles, pero este último paso es escusado que lo hagas a no ser que sospeches que algo va mal
Mejor explicado imposible!!! gracias peter
» Duración de un motor?
» Rodaje motor
» marca de motor
» Tirador del motor
» Rodaje motor
» marca de motor
» Tirador del motor
