que le hecho al diferencial
+9
acura
nofre vidal
AC
sixsixone
Olavarronsen
barcon
13 participantes
Página 2 de 4.
Página 2 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: que le hecho al diferencial
Oye si lo rompes , no me heches la culpa eeeeeeeee ..... Jajajajajajajajajaj.
Anda que le das muchas espectativas........ :P
Jajajajajaja , no deberia romper pero quien sabe .....
bueno he estaqdoeyendo un poquio cosa rara en mi jejejç
bueno yo tengo una que use siempe en los centax de los coches glow bueno es una grasa de plata no se la marca pues la ultima que me quedaba la meti en un bote de un carrete hace años y aun sigo teniendo ya que en los centax con la puntita de un destrnillador me llegaba y me aguantaba tranqilamente 4 0 5 carreras cosa rara en un centax bueno el caso es que su rango de trabajo es de -100 a 2000grados nunca la monte en un diferencial de gran escala pero si en un diferencial regulable trasero de un rally game de correas y corri toda la temporada sin tener que rellenar ni cambiarlo lo mire a mitad de temporada y estaba como el 1º dia
despues tengo entendido que hay gente que le hecha silicona y un pegote de grasa metalube y tambien les funciona muy bien asi
yo en el hormann el fabricante recomienda no habrir el diferencial ni cambiar la grasa minimo en un año no se que grasa trae pues biene en un bote blanco y pone hormann
pero cuando lo abra le voy a meter silicona de 10000 o grasa de cobre
acura- Mensajes : 407
Localización : ferrol
a por cierto yo los dierenciales de esta escala no los habro saco los basos y con una jiringuilla por un lado hecho grasa hasta que salga por el otro lado
Ya seria mala suerte.......
Yo conozco a más gente que lo hace así... y hasta la fecha nunca tuvieron problemaacura escribió:a por cierto yo los dierenciales de esta escala no los habro saco los basos y con una jiringuilla por un lado hecho grasa hasta que salga por el otro lado
Zamorarr... si rompe este, malo será que entre los dos no junte piezas como para arreglar uno (hay que ser positivos) jajaja
esas grasa misma se la llevo hechando yo mucho tiempo y va muy bien peter a mi no me dio ni un problema
yo ahora hecho una roja
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
yo lo lleno a tope
ala ala como para una boda .................pa que tanto si la va a escupir con los primeros giros , si no hacer la prueba .
zamorarr escribió:ala ala como para una boda .................pa que tanto si la va a escupir con los primeros giros , si no hacer la prueba .
pues para que queda la masima cantidad de grasa en los engranajes
si hechas mucha no toda la grasa cabe en los laterales y se queda en los engranajes
Yo lo lleno hasta la mitad
Bueno os voy a contar un poco mi experiencia con el tema del diferencial, lo ultimo que prove a sido un aceite de silicona de 5000 lleno hasta la mitad, y ya por povar tenia a mi lado el bote de silicona de mil que trae de casa HPI, mmmmmm......y si pongo 5000 1000= son 6000? pues quite los tornillos pequeños y lo termine de rellenar con el de 1000, y de momento en el circuito y con lo poquito que yo se, encuentro que va mucho mejor, no creo que me explote el diferencial? :shock: un saludo a todos
nofre vidal- Mensajes : 80
nofre vidal escribió:....y si pongo 5000 1000= son 6000?
Como no lo entiendo o no lo entendi bien..... 5000 es mas densa que 1000 que lo es bastante menos,como las mezclas y te sacas el 6000
ni idea ...yo se lo meti y de momento va bien, no se si sera por la mezcla o por la brujeria o hize una tonteria, pero bueno, de momento funciona :lol: un saludo
jajaajjajjaaj, bueno, si te va bien de p.m. pero habias dicho una barbaridad....... :lol:
hola , si..... , bueno......... , esto ..........., pues ...........
ami entender , lo que as echo , a sido rebajar el 5000 ,
dependiendo de la cantidad de el 1000 , que pusiste
te pudo quedar en 4000 , o 3000 ,
saludos.....
saludos.....
popeye escribió:hola , si..... , bueno......... , esto ..........., pues ...........
saludos.....
» Rejilla en el motor? alguien tiene hecho algo de eso?
» Alguien a sabe o ha hecho un silencioso para escape....?
Página 2 de 4.
