que le hecho al diferencial
+9
acura
nofre vidal
AC
sixsixone
Olavarronsen
barcon
13 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: que le hecho al diferencial
por provar que no quede..... un saludo
nofre vidal- Mensajes : 80
Si va a tu gusto... pues perfecto
Yo ahora mismo lo llevo con 1000 y no me acaba de gustar como va, probaré con grasa de litio aver que pasa, y si tampoco me gusta... silicona de 5000, luego si eso mezclo con la de 1000 (como tu), etc...
Todo es probar hasta encontrarse agusto con el cochecito
el problema es que si realmente va bien,no sabes a ciencia exacta que densidad llevas.popeye escribió:hola , si..... , bueno......... , esto ..........., pues ...........
ami entender , lo que as echo , a sido rebajar el 5000 ,
dependiendo de la cantidad de el 1000 , que pusiste
te pudo quedar en 4000 , o 3000 ,
saludos.....
Yo suelo utilizar el único sistema infalible de medidas... el ojimetro
Eso si, para que funcione bien, hay que decir la palabra mágica: malo será
yo no tengo tanta experiencia como poder opinar con exactitud, con el de 1000 era un no para de trompear (tener en cuenta que soy novato) puse grasa de litio que compre al principio de rodar se nota mas duro pero asi como va cogiendo temperatura queda mu suelto, por eso cambie a 5000 mas 1000 :) el tema es que lo llevo mas de la mitad con 5000 lo que puse de 1000 creo que se quedo en irrisorio, que poco le debe afectar al resultado, por consiguiente e estado rodando un deposito entero sin parar y el diferencial se mantiene siempre igual.
A lo mejor alguien con mas experiencia da unas vueltas con mi Baja y me recomienda que lo quite, yo que se, bajo mi punto de vista y poco experiencia CHAPO , un saludo
Mucha gente dice que lo ideal es silicona de 5000
Yo aún no la probé, por lo tanto no puedo opinar...
Lo mismo digo,siempre lleve grasa,de diferentes compuestos,pero grasa.
con este diferencial ,nos olvidariamos de que tipo de grasa o silicona metemos, no?
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img403/8537/tt464d10.jpg][/IMG]
Es un tira o rebienta........... ( vamos que no se escaralla) , tu me entiendes pedro.
yo le hecho grasa de cobre industrial la que utilizamos en el taller para las crucetas de transmision de los todo terreno y va muy biem tambien he utilizado grasa de los palieres que se utilizan para los coches menos densa ke la otra pero va tambien muy bien
fyc- Mensajes : 24
Fecha de inscripción : 07/01/2011
La grasa de los palieres de los 1/1 tambien lo e probado yo y puedo dar fe de que va muy bien
es verdad y aguanta mas que las siliconas yo te digo la verdad como trabajo en coches yo le he llegado a meter hasta valvulina 80 90 que la usamos para diferenciales de los 4 por 4 pero megusta mas la grasa,ya que cuando uso la valvulina dejo en casa un olor a perro sucio mojado que no se va en dias ja ja
fyc- Mensajes : 24
Lo de la valvulina no es mala idea ... Principalmente por su larga duracion , un ejemlpo en los coches no se suele carbiar si no rellenar, y el contacto con las piezas que tienen friccion es mayor , lo unico a tener en cuenta es si hay diferentes densidades y encontrar una que se asemeje a la silicona .
Estaria bien saber cual es la densidad mas apropiada.
Una preguntilla tonta, a la valvulina no le pasara lo mismo que al liquido de frenos que se come todo , en teoria es lo mismo ¿No? Es valvulina igual , me refiero que para los que tengan la caja del diferencial en plastico a lo mejor con el tiempo se la desarma ......
El liquido de frenos creo que es bastante mas corrosivo que la valvulina, o por lo menos eso pienso, e visto derramar al mecanico liquido de frenos en un capot de un 1/1 y se a levantado toda la pintura, mientras que con la valvulina no
Por eso lo comentaba , a un amigo le paso lo mismo ..... Estabamos sangrando el circuito de frenos de su 1/1 y sin querer Al levantarse se agarro a la aleta con la mano embadurnada de liquido y cuando acavamos hoy un "mecaguen.................." y justo la pintura del coche ponde planto lamano estaba empezando a arrugarse , yo no se si al plastico le atacara de la misma manera o si solo pasa con el liquido de frenos , habria que probar antes de lamentar .
Asi se le salian los ojos cuando lo vio .... Jajajajajajaja
es liquido de frenos DOT?
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
zamorarr escribió:Una preguntilla tonta, a la valvulina no le pasara lo mismo que al liquido de frenos que se come todo , en teoria es lo mismo ¿No? Es valvulina igual , me refiero que para los que tengan la caja del diferencial en plastico a lo mejor con el tiempo se la desarma ......
La valvulina es aceite pero con cualedidades mecánicas diferentes al aceite de motor, tiene mejor resistencia a la compresión. No tiene nada que ver con el líquido de frenos.
Lo que si se les pone a las cajas de cambio pero automáticas es un líquido parecido al líquido de frenos que se llama atf, el mismo que el de la dirección asistida.
nando- Mensajes : 16
Fecha de inscripción : 16/01/2011
Entonces no hay problema en probarlo no??
» Rejilla en el motor? alguien tiene hecho algo de eso?
» Alguien a sabe o ha hecho un silencioso para escape....?
Página 3 de 4.
