Donde colocar un indicador de batería
pepoxbaja
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Donde colocar un indicador de batería
yo en el unico coche que lo he visto y tengo es en el savage XSS .
un saludo
un saludo
pepoxbaja- Mensajes : 267
buen trabajo¡¡ me gusta mucho el interruptor donde lo has puesto.
por cierto veo un muelle donde la antena puede ser?? en su base?
un saludo
un saludo
Si, va atornillado a la base... un día que fuí a una tienda de rc lo vi y me gustó
tiene buena pinta, si señor, y pedazo de servo¡¡
no tendras una foto sin la tapa con los cables para ve como has hecho para tapar el hueco original del interrruptor y unir los bales con el indicador de bateria??
muchas gracias y un saludo ( si el tema se desvia mandame un correo, gracias tio¡¡
Pues no tengo esa foto... pero te digo como hice, ya que es muy fácil:
Primero puse el enchufe fuera de la caja y luego estañe los cables entre el interruptor y el receptor
Para tapar el hueco original del interruptor, puse dos tornillos de M2 en el sitio de los que aguantaban el interruptor, sujetando dos trozos de plástico, uno por arriba y otro por abajo, así queda hermético total
Te quedo muy bien pedro haber lo que hago con el mio.
No,cuando salio?
Bueno ya me llegaron los cables (2) para conectar el indicador, me supongo que uno va a la bateria y el otro al medidor, el tercero que esta individual al desenchufar la bateria sera ahi donde le enchufe, correcto?.
salu2222
salu2222
totorico- Mensajes : 38
Fecha de inscripción : 18/11/2010
Yo ya tengo el mio tambien
Ahora a hacer el brico
Yo en su dia puse el indicador en la caja receptora
Con un poco de cinta americana para sellarlo y no entre humedad
Estoy pensando cual veo el mejor sitio, me gustaria incrustarlo en la caja de la electronica..totorico escribió:Ahora a hacer el brico
Yo creo que lo pondre donde dices olavrarronsen, en la caja, pondre fotos cuando lo haga.
asi me das una idea de como queda.
En cuanto mismo lo tenga hecho, ok
Bueno pues ya le puse el indicador de bateria, los conectores les he dejado dentro pasando el cable por el mismo sitio que va el del servo de direccion, le colocado en la ventana de adelnte con una tira de quita-pon, una vez montada la carroceria no se ven los cables ni la tira que lo sujeta que por cierto la pongo en una de las fotos.
saludos
saludos
enriquevtx escribió:Estoy pensando cual veo el mejor sitio, me gustaria incrustarlo en la caja de la electronica..totorico escribió:Ahora a hacer el brico
De paso podeis poner el interruptor arriba y asi esta mas a mano
Buena idea, no me termina de convencer en el cristal delantero,creo que probare a incrustarlo en la caja de radio.Olavarronsen escribió:
En el cristal le puedes quitar bien, por cierto el led queda encendido indicandote la carga, no consumira mucho verdad?, quiero decir como para agotarte la bateria.
saludos
saludos
» bateria rx 500
» Cargador bateria
» Mastil para colocar bandera en RC
» nueva bateria
» Colocar funda protectora al tirador de arranque
» Cargador bateria
» nueva bateria
Página 3 de 4.
