+9
nando
sixsixone
13 participantes
Página 11 de 18.
Página 11 de 18. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18
A mi me faltan por llegar: salvalipos, variador y manguetas delanteras y traseras de aluminio
Es decir: que no puedo usar el mini-chirimbolo aún
diferencia AVISMAL del infierno alado del baja , increible,
por cierto peter me encantan tus coches!
El mini inferno es algo que me debía a mi mismo... ya que hacía tiempo que quería tener uno, pero no me daba decidido a comprarlo, por aquello de no entenderme con el (variador, lipos...)
Lo compré pensando en no cambiarle nada y usarlo para hacer drift en el garaje... pero no se yo si no acabará opcionado y usandose para todo
Aunque la joya de la casa sigue siendo el baja... eso sin duda
No veo yo a ese peque metido en TT......jajajjaajja le sentaria mal el polvo al igual que mi asso....jajjajajjjajaja
es la verdad...... Jajjajajaajaj
el mio solo a probado la tarima de casa y creo que de hay no saldra............
Otro mas que se apunta........si hierva, no tierra.....jajjajajajajja
Hoy por fin llegó el variador... y tuve que hacerle esos adaptadores para no cortar los que trae de fabrica, por si algún día cambio el motor
Lo malo es que antes parecía que sobraba sitio... y ahora no coge ni un alfiler en el mini infernito
Has hecho bien, pero es lo que dices..... En estas escalas una gran put.... Es el sitio....
Bueno, por fin coloqué el variador y el paquetito de 2 pilas (AA ) para los leds
Solo falta por llegar el salva-pipos y las manguetas de aluminio (delanteras y traseras) para acabar de montar todo... y le hago unas pocas fotos para comparar el antes y el después
Diferencia en rendimiento aún no se la que puede haber (espero que bastante), pero lo que es en espacio, os garantizo que hay muchísima, ya que estando de serie sobraba un montón de sitio y ahora hay que hacer números para encajar la carrocería
Y hablando de carrocería... seguramente sea lo siguiente que le cambie (si doy encontrado una que le valla al sitio y que sea de algo más real, tipo camioneta, turismo, 4x4...)
Hola, por fin tengo el mini-inferno listo
Pero tengo un problemilla tecnico:
Doy un toque de freno... va para atrás sin hacer la función de frenado, luego un toque al gas y frena... otro toque y acelera
A que es debido esto? como lo pongo bien?
Este es el variador:
El variador esta desprogramado, no te traia un cd o unas intrucciones??
Un papelito... si, ahora os lo enseño (aunque dudo que aclare gran cosa)
Eso es porque el variador, cuando el coche lleva inercia y frenas, frena y si sueltas gatillo y das Para atras, va marcha atras. En cambio, si estas parado y das para atras, se ctiva la marcha atras, lo que no entiendo es cuando das gas y se frena, el mio al ir para atras y aceleras sale quemando rueda jeje
Haber si el papel descifra algo
Aver, que creo que me expliqué mal...
Coche parado:
1 toque al gas: sale para delante
1 toque al freno: sale para atrás
Coche en movimiento:
1 toque al gas: no hace nada, dos toques: sale hacia delante
Coche parado:
Pues tio con el papelito n.p.i.
cuando lo enciendes el variador emite pitidos o lucecitas??
Conectas el variador... enciende una lucecita roja y emite unos pitidos de OK
Luego apaga la luz y solo la enciende cuando usas gas/freno
Pues hasta ahi normal,puede ser que ese variador actue asi ya que parece ser que no tiene para programarlo......pero me exttrana! Haber si me puedo informar de algo...
Nada, ya está solucionado
Invertí los cables del motor (rojo-negro y negro-rojo) y en la emisora invertí la función de gas/freno y arreglado
PD: no entiendo por que va bien con los cables del motor al revés... pero es así
pues me alegro de que se halla saolucionado
una cosa.....va hacia adelante al 100% y al 50% hacia atras??
Pues aún no estoy seguro... aver si este finde tengo un hueco y lo pruebo
Pd: ya está listoooooo: https://hpibajaespana.activoforo.com/t1014-presentacion-del-pequenajo-kyosho-e-mini-inferno#17105
Página 11 de 18.
