Muchas dudas
asaltamontes
carles3000
Muchas dudas
Arto de tener que avrir un post por cada pregunta, o duda que tenga. Cosa muy comun, lo apuntare aquí.
En chacal rc e visto que venden muelles horcman, y hpi, pero de hpi solo ay amarillos. ¿ que ago ).
Como regulo la convergencia.
En que puedo inviertir mi dinero primero. No se que hacer, quiero mejorar mi baja, pero no se por donde empezar…
Muchas gracias, no se que aria sin bosotros
Última edición por carles3000 el Miér Feb 09, 2011 10:44 am, editado 1 vez
carles3000- Mensajes : 181
Edad : 26
Localización : Cataluña
Re: Muchas dudas
y por que en vez de escribir tanto no lees mas?? fijo que aprendes mas...
Re: Muchas dudas
pero donde ¿? Es que me paso el dia mirando posts, i ja se me responden algunas preguntas.... pero me quedan estas
Es que no me aclaro con nada de bajas...
Edad : 26
Re: Muchas dudas
Cuando tengas dudas o un problema primero ponlo en el buscador del foro,suelen aparecer cosas relacionadas que pueden resolver alguna duda y si no aparece pues lo comentas en un post,pero no habras tropecientos post de preguntas,ok?? Un saludo.
Re: Muchas dudas
Hola Carles ,
cuando se te olvide algo en un mensaje tienes la función editar, editas tu mensaje y pones lo que se te ha olvidado ,sin abris otro mensaje , en este hice lo necessario pero en otros se borrarán ( dos mensajes en 30 segundos solo para completar un mensaje ...........)
Re: Muchas dudas
ok, pero algien me puede responder... porfa...
Edad : 26
Re: Muchas dudas
haber carles , bajo mi punto de vista , te acabas de sacar el carnet , modo ironico
y quieres pasarte los comienzos con carnet nuevo ,
con el coche tal cual esta aprende ,a mantenerlo / usarlo
que ya tendras tiempo de ir mejorandolo .
no quieras conducir un coche alto de gama , con el carnet de novato ,
Última edición por popeye el Jue Feb 10, 2011 11:58 am, editado 1 vez
Re: Muchas dudas
Descarga esto y leelo... que está muy interesante: http://www.usistt-rc.com/usistt_pdf/manual_reglajes_4x2.pdfcarles3000 escribió:ok, pero algien me puede responder... porfa...
Re: Muchas dudas
:hpi:
pontelo en faboritos y cada vez que tengas dudas , ya sabes......
Re: Muchas dudas
si ja tengo el manual, me va fantástico, pero es que lo que ocurre es que no se cómo invertir mi dinero, me dan 50, al mes, i se los quiero meter al baja. Pero no sé cómo.
Necesito unos muelles más blandos, los amarillos. I no sé si coger horcman, o hpi.
A, y no me acordaba de el manual que viene... lo de la convergencia lo dice allí (me parece).
I esto... que no se que ponerle al baja. Pero quiero irlo mejorando. Pues me encanta ir poniendo cosas en el.
Hoy e puesto dos de estas planchitas de freno, y frena mejor.
Y tengo una duda, el coche iría bien si le pusiera el aceite de amortiguadores de detrás, delante.
gracias.
gracias.
Edad : 26
Re: Muchas dudas
Ha, he visto en muchos de los bajas 5b antiguos que en los amortiguadores tienen como....
Una parte sobresaliente, que podría estar llena de aceite. No sé si me explico.
I el mío no lo lleva.
Que es ¿?
Que es ¿?
Edad : 26
Re: Muchas dudas
Te refieres a esto?
Edad : 26
Re: Muchas dudas
viene a ser , como un suplemento del cubicaje / capacidad del amortiguador ,
si los tienes comunicados , con una conecsion entre ellos , ( grupo delantero
por ejemplo ) , se complementan , en el caso de tener uno con menos nivel
de llenado , que el otro ,
para mi , es una forma mas , de gasto inutil
Re: Muchas dudas
Pelo el efecto es... ¿?
Edad : 26
Re: Muchas dudas
carles3000 escribió:Pelo el efecto es... ¿?
popeye escribió:viene a ser , como un suplemento del cubicaje / capacidad del amortiguador ,
» para que sirve esto en el tapon del estanque
» Vendido muchas gracias
» A que es aplicable a muchas situaciones?
» Dudas X-Can
» Diferencia entre 5T y 5SC [Solucionado]
» Dudas X-Can
