Dudas en el embrague.
cerepower
Hola gente,
una pregunta de novato total , me da la sencacion que el coche se queda frenado y no es tema de frenos , parece que el embrague no actua correctamente, mi pregunta es la siguiente :
con el coche parado si lo empujas con la mano tiene que avanzar suave o ir dando tirones ?
si el embrague se engancha se puede solucionar o hay que cambiarlo?
muchas gracias
muchas gracias
cerepower- Mensajes : 359
Edad : 48
Localización : Cubelles
Re: Dudas en el embrague.
si enciendes el coche se queda parado o se te escapa sin acelerarlo?
si se queda parado tu prblema no viene del embrague, yo diria que es el trim de gas-freno en tu emisora.
Rhacco escribió:Hola,
hola Rhacco
se queda parado encendido sin problemas,
pero con emisora parada y el coche servos parados lo intento empujar con el pie mismo y esta muy muy frenado , eso es normal????
Edad : 48
Desmonta el embrage y revisalo por si se queda cojido en la campana.
enriquevtx escribió:Desmonta el embrage y revisalo por si se queda cojido en la campana.
es nuevo de trinca, puede pasar eso igualmente?
gracias
Edad : 48
todo puede ser, yo miraria la turca de freno igual esta muy apretada apretada y por eso se frena el coche de todas formas mira tambien el embrage como dice enrique espero que te sirva de ayuda Un saludo
kristian19- Mensajes : 497
Localización : valencia
gracias Kristian,
solo me falta saber que es la turca del freno :) , pero el freno lo he revisado y apreta y suelta bien, si te refieres a eso?
gracias
gracias
Edad : 48
vale perdon no se si se llama tuerca o como jajaja em refiero en la varilla de gas/freno al final hay una tuerco que regula cuando quieres que empieze a frenar, esa alomejor cuando tienes el coche al ralenti esta apretando el freno y por eso se frena pero si lo has revisado mira el embrage
Yo estoy de acuerdo con Kristian , una vez se me rompió el muelle del embrague y se quedaba colado a la campana , cuando intentaba encender el coche al tirar de la cuerda el coche abanzaba solo miso sin encender, intenta aflojar la tuerca de la barilla del freno.
Pues yo estoy en que los tornillos que cogen el embrage no son los suyos y aprieta de mas el embrage contra el volante de inercia ( o tambien pueden ser las arandelas que van entre una cosa y otra)
Con el embrage puesto al descubierto tirale al tirador de arranque haber si habre y cierran las zapatas,asi descartas....
enriquevtx escribió:Pues yo estoy en que los tornillos que cogen el embrage no son los suyos y aprieta de mas el embrage contra el volante de inercia ( o tambien pueden ser las arandelas que van entre una cosa y otra)
eso también puede ser , pero nos dice que es nuevo del trinque , a menos que haya cambiado tambien los tornillos sin mirar que fuesen los mismos .
Hola gente,
bueno dejamos el tema aparcada hasta el domingo que podre mirar todos vuestros consejos y os confirmo que era a ver quien tenia razon :), por cierto cuando uno es novato se lo creo todo :) como kristian puso "turca" en vez de tuerca yo pense que era una pieza especial de dentro del freno jajajajaja,
muchas gracias a todos
Edad : 48
el coche tiene 3 dias solo le he echo 2 depositos en parado para el rodaje y hoy una salida suave para preparar el motor, si los tornillos no son los suyos venian mal de fabrica ya que yo bno he cambiado ni tocado nada todavia, eso si he imprimido todas las ñapas que haceis a los coches para ir preparandolo.
gracias
Edad : 48
Perdonn me referia a tuerca :oops: jajaja las prisas son malass jajjaj
jajajjajaa cuando contestes a novatos como yo leetelo 3 o 4 veces y piensa- si yo fuera novato lo entenderia jijijijijiji. porque sino nos vuelves locos. :)
por cierto la junta de la trocola eso se limpia jijijiijijijijijijij
y que ninguno me diga que existe que me muero de la verguenza.
Edad : 48
La junta de la trocola es esa pieza pequeñita que se ve en el centro de la foto a mano derecha:
anda yaaaaaaaaa
jejejejejjejeej
un saludo
jejejejejjejeej
un saludo
Edad : 48
hoye .... pues no seria mala idea que se vendieran los coches asi ehh
costarian bastante menos , con tener una bajerita y unas cerbezas .......
si lo hacen con avionetas ,pequeñas.....por que no ?
que puntazo
que puntazo
Popeye comprar un coche asi por piezas puede tripicar su precio.
no digo por piezas , si no un kit , con todo y un manual completico .
imaginate que te vendan como seve en la foto , el chasis montado y como si fuera un mecano
y con el manual poliqui a poliqui .
en avionetas ya lo hacen .
Jajjajaja ahora si te entiendo!
» Dudas X-Can
» Diferencia entre 5T y 5SC [Solucionado]
» Dudas y problema
» Dudas con la emisora
» Dudas con bujia NGK
» Dudas y problema
