Nuestros pequeños electricos
Página 2 de 7.
Página 2 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Nuestros pequeños electricos
peter34 escribió:
Primera duda: el mini inferno es 1/16 o 1/18?
carcrc escribió:El mini inferno es 1/16,
enriquevtx escribió:Es 1/18
Aver tendreis que poneros de acuerdo sino Pedro seguirá perdido
pues a ver si los que estais puesto en el tema , nos explicais asi un poco por encima el tema brushles , variadores etc , porque yo al menos tengo un cacao de mil pares de pelotas .............
Puede ser que sea 1/16 pero se mete en el saco de los 1/18, si tu pones mini inferno en cualquier buscador te lo compara siempre con el minit,el asso,etc que son 1/18.
Lo de las 6c de descarga en la lipo de peter yo lo e visto ridiculo tambien,una lipo de estas caracteristicas suele rondar entre las 15 y 25 c de descarga,no se si peter se habra equibocado al ponerlo.
Zamorarr cuando tenga un rato te investigare algo sobre un brushless bueno,bonito,barato con variador para el chiquitin
Tekin o mamba, mi parecer, motor peque no os paseis, que aqui somos de burro grande ande o no ande, que nos conocemos jajaja
enriquevtx escribió:Puede ser que sea 1/16 pero se mete en el saco de los 1/18, si tu pones mini inferno en cualquier buscador te lo compara siempre con el minit,el asso,etc que son 1/18.
Solo tienes que poner un Mini inferno al lado del tuyo y veras que es mas grande, seguro que se ha equivocado con las C, lo minimo que he visto son de 10C y eso se usa para receptores.
gracias enrique .
Compré esto, aunque no se si es a lo que tu te refieres: .carcrc escribió:El mini inferno es 1/16, seguro ke las lipos son de 6C? eso es muy poco, 2100 esta muy bien para ese bicho, estaras mucho rato, cargada te dara mas de 7'4, si la usas con el variador de serie tendras ke comprarte un cortador de voltaje si no kieres cargarte la lipo.
La lipo es esta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8272, :|
Esto es un avisador acustico, si lo oyes y paras no hay problema pero si no lo oyes y bajas el voltaje te cargas la lipo, aqui te dejo un video para ponerte los dientes largos y kque empieces a ahorrar o venderte el baja si lo kieres dejar igual espero ke estas ruedas te gusten.
https://www.youtube.com/watch?v=O3jvFcwA12Y&feature=related
Entonces con ese avisador... si cuando pite para el cochecito, no tendré ningún problema, no?
A la amortiguación le voy poner silicona ultimate de 1000, y eso junto con las ruedas de drift, para jugar en el garaje, la lipo esta, supongo que me llegará, no crees?
Lo que si me gustaría saber, es que más cosas debo cambiarle al coche antes de dar el futuro paso a brusshles
Perdon, no avia visto lo de la lipo, esa lipo es de receptor, es de 6 celulas por lo que he visto es 2s 3P creo que se te va a inchar, si te caben ponle 2 de estas, te repartira el peso, tendras 2000 mhA mas chicha y mas baratas, si no te caben busca algo de 15C minimo y con 1500 te aburriras de dar vueltas, con un 1/12 estaba un cuarto de hora rodando a trapo con un 10.5 y es un motor mucho mas grande y consume mucho mas que el tuyo.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6472
PD: Lo de la silicona para asfalto le ponia 400 delante y 350 detras 1000 en mi opinion es exagerado, piensa que un 1/10 llevan 250 y 350, 400 como mucho.
Es que compré esas precisamente por que creo que son exactas para el sitio que tiene el cochecito
Cuando lleguen las pruebo, y si cogen bien... la idea era comprar otra para el otro lado y conectar las dos juntas
En el hyper7 en tt llevaba 350 y 300 y en rallygame 2000 y 1000 (por eso decia de meterle 1000, aunque claro, el peso es muchisimo menor en este caso)
Es que tiene muy poca descarga y la fundiras, guardala para el receptor del baja y busca una de 1000 o 1200 tienes de sobra, en cuanto a las siliconas, me estas diciendo ke en un 1/8 ponias 2000 y 1000, piensa que un 1/8 pesa 3 Kg largos, has pesado el MI?
Aqui hos dejo una fotillo de mi juguete nuevo, aunque aun no lo tengo en mis manos, si que me ha desaparecido la pasta del banco jeje. Ahora solo toca esperar ansioso a tenerlo aqui jejeje. Es un Asso RC18B2, para los interesados :)
carcrc escribió:Es que tiene muy poca descarga y la fundiras, guardala para el receptor del baja y busca una de 1000 o 1200 tienes de sobra, en cuanto a las siliconas, me estas diciendo ke en un 1/8 ponias 2000 y 1000, piensa que un 1/8 pesa 3 Kg largos, has pesado el MI?
estos bichillos pesan medio kilo, como te pases de densidad van a ir sobre piedras jeje
muy guapo tambien ,
zamorarr escribió:muy guapo tambien ,
gracias! lo peor de todo es que aun no lo tengo, y ya he comprado amortiguadores de alu, bumper delantero y adaptadores de ruedas de 1/10, mas una lipo de 2S, 2200 mAh a 40C jeje, y el combo brushless ya lo tengo mirado también, aunque va a esperar jeje
¿ este coche viene sin electronica ? digamos que es un pro y tu pones el equipo que mas te interese .
Ruedas pekes delante? tendra diferencial central no?
no, este es un RTR, viene completo. Luego tienes la versión "kit", que vale unos 60€ menos, que viene sin electronica, ni servo, ni motor ni bateria, solo el chasis. Aunque para lo que lo quiero, me llega este, lo del combo, cuando se lo meta, sera un erzun que cuesta 50 leureles en la casa de subastas con la tarjeta programadora y todo, para hacer el cabra en un parking jeje
carcrc escribió:Ruedas pekes delante? tendra diferencial central no?
nop, diferencial delantero y trasero, en el centro tiene piñon y corona, y transmisión por correas.
Guapo ese asso... si señor
La lipo esta la voy probar en el mini infernito aver que hace... si veo que no arde todo, igual le compro una gemela y las puenteo
La compré pensando en que para drift bien me llegaba, pero igual metí la pata... ya se verá
Al baja no se la pongo, no valla ser que le pase algo y arda todo (aparte que en el baja tengo una ddm 5000mah y creo que va servido)
yo he comprado una lipo 2S, 2200 mAh a 20-40C por 15 euros...lo que no se como te ira en el infernillo de tamaño, para el asso es la medida justa. es esta: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260498403065&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:ES:1123#ht_3859wt_907
Con la electronica de serie... ni de coña
Pero bueno, primero lo estoy poniendo decentillo por fuera y en un futuro... brusshles y a volar
jeje, pues no te olvides de pedir las alas jaja.
con la electronica de serie puedes meterle lipo 2S sin problemas, la diferencia de voltaje son 0,2v, lo que pasa es que como no puedes configurarle un corte de corriente, puedes cascar la lipo. Una celda lipo no puede bajar por debajo de los 3,4v o la puedes dañar seriamente. Si le montas un avisador acustico, que va colocado en el terminal de balanceo de la lipo, te enteras al llegar a ese voltaje, y te aseguro que se oye...tengo varios trastos de esos y se oyen, y mas con un eléctrico. Cuenta que esos trastos están pensados para los helicópteros, ya que no puedes montarle un corte por voltaje, si no imaginate que show si te corta a 20 metros de altura jeje
estos son http://cgi.ebay.com/Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Indicator-2s-4s-Lipo-Battery-/300442394415?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item45f3c31f2f
tengo unos cuantos y van muy bien. Tambien tengo un tester de estos http://cgi.ebay.com/2S-6S-RC-Lipo-battery-portable-Voltage-Indicator-Meter-/270658077231?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f047a822f y es super util. Con las lipos hay que tener mucho ojo, que no son juguetes jeje
Página 2 de 7.
