Cargador y bateria
Cargador y bateria
Hola gente,
tengo la bateria de serie del Rovan y el cargador basico , lo debio cambiar?
me han dicho que si pongo lipos se tienen que descargar completamente antes de volver a cargarlas, que aconsejais montar tanto de bateria como cargador????
que capacidad??
, solo tiene que ver con la duracion o los servos tambien actuan mas rapido ???
dudas dudas... jijiij
gracias
que capacidad??
gracias
cerepower- Mensajes : 359
Edad : 48
Localización : Cubelles
Re: Cargador y bateria
yo no tengo lipos de baterias tengo , nih y van de lujo, para ver la capacidad de cada bateria independientemente de que sea fijate en los mah , la mia por ejemplo es de 3000 mih sanyo y me dura bastantes horas la verdad, llevo un cargador normalico no es de los buenos pero me hace muy bien el papel asiesque no lo cambiare , yo te recomiendo este tipo de baterias, porque las lipos son bastante mas delicadas etc ademas las baterias mih no tienen fecto memoria y puedes cargarlas a medio uso o cuando quieras si no me equivoco,
si es asi lo veo fabuloso, me comprare una nih :)
esta sirve?
HPI BAJA - BATERIA 5000 NiMh ROBITRONIC
y el cargador al ser del hpi sirve el mismo que ya tengo,no?
y al no tener efecto memoria la pongo a cargar cada 2 o 3 salidas y listo :)
esta sirve?
Edad : 48
Vamos a ver, me parece que os estais liando:
- citado de cerepower:
que capacidad??
Si descargas una lipo completamente tienes un gravisimo problema, explota!
Una de las principales ventajas de las lipo es su alta densidad de energia ya que practicamente doblan a las de nimh.
Yo te aconsejo una life, su vida util es mayor a la de las LiPo, es decir,admiten mas ciclos de carga y descarga.
Las cargas y descargas pueden ser mucho mas radicales, es decir, puedes cargarlas mas rapido y exigirles mas indice durante la descarga.
No corren el riesgo de explotar o arder como las LiPo. Una Life puede fallar, pero no arder o explotar.
-citado de kevinth:
Pues te equibocas, las unicas baterias que no tienen efecto memoria son las lipo y life, si las cargas a medio uso o ncuando quieras te acabaras cargando la bateria, para esto existen los ciclos en los cargadores (descarga-carga y a la inversa)
-citado de cerepower:
esta sirve?
Con 5000 amp de bateria tienes que hacerte la idea de que tienes como para unos 5 depositos del coche, mas o menos va a unos 1000 amp por deposito, es menos, pero tampoco es bueno descargar a tope.
Espero haberos ayudado.
que capacidad??
-citado de kevinth:
esta sirve?
Alguna lipo en el momento de carga (por eso recomiendan cargarlas dentro de una bolsa ignífuga) o al sufrir un fuerte impacto, tiene emitido una fuerte llamarada o incluso llegar a explotar
Lo normal es que un elemento (o varios) se "muera" si desciende del mínimo de carga, con lo cual "resucitarlo" va a ser algo complicado, aunque aveces posible
La forma de devolverlo a la vida es abrir el paquete y darle corriente a la célula afectada como si cargásemos una ni-mh normal (alguna vez se produce el milagro, aunque no muy frecuentemente), para evitar que bajen del nivel de carga mínimo... se le coloca un salva-lipos
El salvalipos emitirá señales visuales y acusticas para avisarnos de que la carga empieza a descender del mínimo de carga aconsejable
PD: 100% de acuerdo con todo lo demás
Creeme peter, no es el primer avion o coche que e visto arder.........
Esta claro que no es una explosion tipo "bomba" pero pega un buen petardazo y .........
Hola gente,
he hablado con un entendido del tema y efectivamente lo que aconsejas es lo mejor pero yo de momento para empezar voy a coger
HPI BAJA - BATERIA 5000 NiMh ROBITRONIC y luego el servo que me aconsejaste y si todo va como tiene que ir tendre suficiente para funcionar sin problemas,no?
p.d: si ya se que tengo que descargarla cada vez para cargarla pero me comprare un cargador que primero la descargue y luego la cargue y lsito :)
gracias gente.
gracias gente.
Edad : 48
Todos los cargadores que hacen carga-descarga, también hacen descarga-carga, solo hay que seleccionar en el menú lo que quieres que haga y cuantas veces
Hasta los sencillos (si tienen botón de descarga) acaban de descargar y automaticamente cargan (eso si, la descarga es super leeeeeeeeeeeeeeeenta)
pero te parece bien lo que quiero hacer?
lo ves aceptable ?
gracias
lo ves aceptable ?
gracias
Edad : 48
Comprarte esa batería? hombre, yo la que tengo es precisamente de 5000mah y estoy encantado con ella, dura mas de lo que vas rodar en un día... a mucho que sea
Y el servo que te dice enrique (aunque no vi cual es) si el te lo recomienda... tiene que ser bueno por fuerza
gracias a ver que decido al final :)
Edad : 48
peter34 escribió:Todos los cargadores que hacen carga-descarga, también hacen descarga-carga, solo hay que seleccionar en el menú lo que quieres que haga y cuantas veces
superlenta cuanto de lenta????????
la funcinalidad seria .... salgo 3 depositos ( mas o menos ) con el coche llego a casa la descargo completa y la carga completa y a correr otros 3 depositos ( mas o menos ) es asi????
muchas gracias
Edad : 48
enrique tu dices que las nimh tienen efecto memoria y si tienen pero en mucha menor cantidad que las ni cd las nimh apenas tienen efecto memoria por lo que si las cargas a la mitad no pasa nada( yo utilizo estas baterias en el baja y en el axial las cargo siempre antes de gastarse y me funcionan perfectamente y la del axial la tengo mucho tiempo ya
quien quiera leer un poco e informase acerca de estas baterias aqui tiene informacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_e_hidruro_met%C3%A1lico
Como quieras kevinth......pero tienen efecto memoria........y si las cargas siempre,siempre a mitad te las terminaras por cargar con el tiempo.
Mi cargador "palleirus-vulgaris" puede tardar en descargar las pilas (usadas y con poca carga) más de 4 horas
Si están llenas... yo calculo que hasta 12 horas o mas
Es que lo suyo es descargarlas cuando esten ya a menos de la mitad para que tarde menos, despues un ciclo y listo. Me cargador descarga un poco mas rapido, sino recuerdo mal 1 amp.
