Servo.Motor y Carburacion
+6
BAJAbragas
mikel1977
abraham
10 participantes
Página 5 de 7.
Página 5 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Servo.Motor y Carburacion
si ya las e visto pero no las encuentro por ninguna parte las slick
abraham- Mensajes : 165
http://www.largescalerc.com/hostilerearmedslicksforbaja5b2pcs.aspx
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/sc.12/category.37291/.f
Por cierto... las hay de colores:
http://rc-force.com/product/?prdno=8117
ya las e encontrado pero aqui detras de una otra hoy e gripado enganchon de piston raro e echo una estirada pequeña iiba baaaaaaaa i derrepente ace pa i sa parado el motor pero el coche abanzaba aun asi le ido a dar otra vez pa arrancarlo i arrancado pero sa parado i e cogido i e desmontado el empbrague i e visto que estaba como desencajado del sitio nose porque y e ido a arrancarlo i en una de las veces que ido a tirar del tirador sa enchanchado el piston y ahora lo e desmontado i menudo enganchon alguien sabe poeque a podido ser?¿ yo pienso que por el puto embrague pero nolose alguien sabe si tienen garantia los kits estos ?¿ lla me direis que putada macho puff
asi es dificil... pon fotos a ver que ha pasado... pero te repito que el rodaje es lo mas importante.. no lo zurres tan rapido.
mikel1977- Mensajes : 387
Para mi que ya es tarde para darle ese consejomikel1977 escribió:...no lo zurres tan rapido
Pues tendremos que hacer un rodaje afondo paso a paso ya os subiré la foto
aqui os dejo el gripazoo
eso es un gripazo y lo demas son tonterias.
jaja as visto enrique que gripada pos flipa ara me tendre que comprar otro kit de cilindro piston y acerle un rodaje en condiciones pero nose que me recomendais de rodaje
:lol: como que que me recomendais de rodaje???? ahi no se pueden elegir opciones:abraham escribió:jaja as visto enrique que gripada pos flipa ara me tendre que comprar otro kit de cilindro piston y acerle un rodaje en condiciones pero nose que me recomendais de rodaje
1 deposito al ralenti 4% de mezcla
2 depositos sin aceleras cuanto apenas 4% menos que darle un paseo
2 depositos a menos de medio acelerador 4% pasearlo
2 depositos a 3/4 de acelerador 4% que el paseo sea ligero
2 depositos con aceleraciones a tope intermitentes pero esporadicos pasearlo con acelerones a tope de nom as de 3 segundos y dejar recuperar temperaturas.
dejalo enfriar cada 20 minutos de uso parandolo. limpiale la bujia si fuera necesario. ojo que los filtros no se saturen (usa aceite de filtros yo uso silkolene). controla que nunca entre arena o pllvo al carburador por que suele ser una causa de gripaje. JAMAS MANTENGAS A TOPE EL GAS EN TODO ESTE PERIODO. Y TAMPOCO LO USES EN RODAJE COMO EL VIDEO QUE ME ENVIASTE!!!!! :suspect:
yo he acabado el rodaje y sigo metiendole aceite al 4% o como poco al 3.75 por lo que asegurate que estas haciendo un porcentaje correcto de aceite.
perfecta explicacion.
Se que algunos la vereis muy rigurosa... pero sabes que pasa? que cuanto mas rigurosa mejor ya que siempre hay alguein que se salta los pasos almenos en rodaje. siguiendo eso ni de coña gripas por que yo lo hice asi aunque me llamen exagerado yo en mi caso el acelerador lo recortaba en la emisora spektrum dx3s primero al 25% luego al 40% luego al 75% y luego al 100% aunque me da la opcion total de 150%.enriquevtx escribió: perfecta explicacion.
Si, yo lo hago igual con la futaba 3pk
muchas gracias mikel seguiremos paso a paso pero yo tengo un problema porque no tengo emisora de regulaciones desas d porcentajes
yo es a tacto oye no sabreis como hacer unas ventanas para el baja o donde las venden
pues ten un tacto fino... si no... la joderas otra vez.. vale la pena que te pases de rodaje a que te quedes corto.
Las ventanas hazlas tu, que se hacen con metraquilato muy facil
Aver si va haber que hacer un plano y todo... jajaja
peter34 escribió:Las ventanas hazlas tu, que se hacen con metraquilato muy facil
jaja ya mirare aber
eso lo venden en kualkier ferreteria no
mas bien yo pillaria poliuretano que es mejor que metracrilato y mejor pillarselo a un rotulista de esos que hacen carteles luminosos y pegatinas
Pero... que yo sepa, el poliuretano es opaco, cuando que el metraquilato parece cristal
Aparte que es muy dificil romper una ventana de esas... a no ser que las atornilles como un animal (cosa que yo hice y me cargué una)
el que yo pille no.. es transparente como el cristal te lo juro ademas lo doblas y no parte el mamon.. me lo aconsejo el rotulista, de hecho me regalo un planchote por que el tambien tiene coches de rc
craks mañana me llega el kit o pasado y hacer un rodaje perfecto y haber si me dura aahh alguien sabe si el filtro de la gasolina cada cuanto se cambia?¿ ya me direis
El filtro se cambia cuando lo veas sucio, pero vamos....teniendo cuidado de hechar la gasolina limpia (sin residuos) no te hara falta cambiarlo nunca. Ya nos diras que tañ va el bicho cuando lo montes
uuuuuuuuuuuuufffff abraham .... no es que desconfie pero o SIGUES A RAJATABLA EL MENSAJE MIO DEL RODAJE O DALO POR MUERTO.....
a perdon ......... se me olvidaba que eres rico y te chorrea la plata por los bolsillos ...
» [Vendo] Recambios varios de motor + servo
» problemas de carburacion de baja 5b ss de 26 cc,enciende pero en la carburacion es un desastre
» Carburacion Walbro 830
» Consulta de carburacion...
Página 5 de 7.
