Servo gas freno
Página 1 de 3. 1, 2, 3  Siguiente
Servo gas freno Empty Servo gas freno
Mensaje por cerepower Jue Ago 25, 2011 7:51 pm
Hola gente, que servo llevais montado gas/freno??
, entiendo que no tiene que ser de tantos kilos como el direccion pero el chino noto que le cuesta mucho frenar.
cerepower
cerepower
Edad : 48
Localización : Cubelles
Servo gas freno Empty Re: Servo gas freno
Mensaje por kevinth Vie Ago 26, 2011 12:47 am
yo llevo montado uno de 13-14 kilos y perfecto frena muy bien, mas kilos pienso yo que es una tonteria
Mensaje por peter34 Vie Ago 26, 2011 7:01 am
Yo llevo uno de 14kg (sanwa wrx) y frena bien, aunque no llega a clavar las ruedas
El siguiente será uno de más kilos, eso seguro
Mensaje por enriquevtx Vie Ago 26, 2011 7:15 am
Pues yo e llevado de siempre el de origen de hpi que venia con el 5b y me frenaba bien, lo que haccia era cambiar los discos y pastillas cada revision grande y me frenaba justo lo que yo queria, en asfalto si me clavaba de atras.
Mensaje por cerepower Vie Ago 26, 2011 9:06 am
peter34 escribió:Yo llevo uno de 14kg (sanwa wrx) y frena bien, aunque no llega a clavar las ruedas
porque mas kilos notas que le falta algo de fuerza????
o quieres que clave?
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por peter34 Vie Ago 26, 2011 3:10 pm
Reduce la velocidad, pero no logro que clave las ruedas
Mensaje por kevinth Sáb Ago 27, 2011 12:45 am
peter34 escribió:Reduce la velocidad, pero no logro que clave las ruedas
peter ami me pasa exactamente lo mismo, pero bueno , me frena muy bien igualmente
Mensaje por peter34 Sáb Ago 27, 2011 6:18 am
Eso si, pero si pudiese clavar las ruedas... tengo que cambiar los discos de freno y provarle uno de carbono, aver que pasa
Mensaje por enriquevtx Sáb Ago 27, 2011 12:11 pm
Yo los de carbono los e probado y no hay diferencia pedro.
Mensaje por peter34 Sáb Ago 27, 2011 1:32 pm
Baralai tiene las pastillas de fabrica y puso un disco ancho de carbono (en el lugar del doble disco con separador) y dice que frena mucho mejor
Yo aún no lo vi, así que no se cuanta mejora puede notarse con ese disco
Lo que si comentaba era que las pastillas de aluminio que le vinieron con dicho disco se las pulió en una tarde
Mensaje por enriquevtx Sáb Ago 27, 2011 1:46 pm
Pues yo ya te digo, a mi me empeoro la frenada, no se si tendra algo que ver el grosor del disco ya que los mios eran dos al igual que los de serie con separador.
Mensaje por cerepower Sáb Sep 03, 2011 10:11 pm
Hole gente,
pero cual me recomendais que compre para gas/freno??
poner enlace si es posible
otra cosilla
HPI BAJA - SALVASERVOS 2.0 HPI
http://tienda.tracker.es/product_info.php?products_id=3899&osCsid=uunbil8bo45otebh8ksvgbn492
HPI BAJA - SALVASERVOS SS HPI
http://tienda.tracker.es/product_info.php?products_id=1816&osCsid=uunbil8bo45otebh8ksvgbn492
cual es mejor de los 2? que diferencia hay?
gracias
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por peter34 Sáb Sep 03, 2011 10:17 pm
Hombre, la diferencia entre los dos salvaservos es bien clara: uno es el del SS y el otro el del 2.0
Es decir, en uno la arandela es naranja y en otro es gris... esa es toda la diferencia :P
En lo del servo de gas/freno... cuantos más kilos tenga y mejor marca sea, pues mucho mejor
Mensaje por cerepower Sáb Sep 03, 2011 10:22 pm
Peter muchas gracias pero lo unico que me cuesta mucho ver a la hora de elegir servo ( y no te rias , ya sabes que soy novato en este mundillo ) es el tamaño del servo :)
no se si son grandes como el de direccion o pequeños como el gas/freno,
Tu no me aconsejas ninguno??? a :oops: :oops: :oops: :oops:
que no valga 200€ :)
p.d: Peter vamos ya a dormir que ya toca jejejejejejje
buenas noches a todos.
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por BAJAbragas Mar Sep 06, 2011 8:56 pm
Ya que tienes el servo desmontado, mirame las medidas para poder buscar uno compatible.
Creo que este iría de coña, el problema es que tardará un mes en llegar, lleva piñoneria de TITANIO, es digital (sin potenciometro) y con los 6 voltios del baja da 17,5 kg:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16243__BMS_2110_HV_Coreless_Digital_MG_Servo_7_4V_High_Voltage_66g_0_10s_21_9kg.html
Servo gas freno BMS-2110
BAJAbragas
BAJAbragas
Localización : Sitges
Mensaje por peter34 Mar Sep 06, 2011 9:44 pm
Yo no te recomiendo ninguno, aunque si te puedo decir cual es el que llevo en mi baja
Multiplex Rhino digi 4 (25Kg - 0.10seg) piñonería metálica
Para mi... es de lo mejorcito
Mensaje por cerepower Miér Sep 07, 2011 9:40 am
peter34 escribió:Yo no te recomiendo ninguno, aunque si te puedo decir cual es el que llevo en mi baja
Peter ese es para direccion,no?
es el que tengo montado en la direccion pero para gas freno ademas de ser mas pequeño ( standard ) no necesita tantos kilos,no?
el original es de 6kg yo habia pensado en unos 14kg para ir sobrado y marca pata negra pero cual [url=http://www.serv [url=http://www.serv [url=http://www.serv [url=http://www.serv
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por cerepower Miér Sep 07, 2011 9:43 am
BAJAbragas escribió:Ya que tienes el servo desmontado, mirame las medidas para poder buscar uno compatible.
1 mes te has vuewlto locoooo jajajajajajaja , como me rio con tu nick cada vez que lo veo :)
al tema me parece estupendo los kg que me hablas pero el tiempo ya llevo 1 mes sin el coche por la vacaciones tienes alguna alternativa, Peter me hablada de uno pero vale 140€ nome importa gastarme 90€ pero 140€ ...... lo encuentro demasiado
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por peter34 Miér Sep 07, 2011 9:51 am
Los hay de 2ª mano... a menos de mitad de precio
Mensaje por cerepower Miér Sep 07, 2011 10:24 am
Hola gente,
si pero ese no es de direccion???
o hablas del primero que me pusiste?
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por peter34 Miér Sep 07, 2011 10:29 am
Servo gas freno Sanwa_10
Mensaje por cerepower Miér Sep 07, 2011 10:32 am
juer Peter solo me tenias qwue decir que no jajajaja me fio no hacia falta foto,
que modelo es exactamente???, me pillare ese va venga pero porque me obligas jejejejeje
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por peter34 Miér Sep 07, 2011 11:52 am
Servo....................... Sanwa ERG-WX digital
Torque..................... 14kg - 0.12 seg
Piñonería.................. metálica
Dimensiones............. 39x20x37.4
Precio nuevo... 135€
*Yo acabo de comprarme uno para el slash de 2ª mano (en un foro portugués) por mucho menos precio (algo menos de mitad)
Mensaje por cerepower Miér Sep 07, 2011 1:10 pm
Hola Peter la ultima pregunta te lo prometo buuaaaaaa
( que pesado soy leches )
funciona con 6,4 v verdad porque yo no tengo 7,2
cerepower
cerepower
Edad : 48
Mensaje por peter34 Miér Sep 07, 2011 5:51 pm
A 6v
1 pack de pilas recargables = 5 baterías
1 batería = 1,2v
1,2v x 5 = 6v
