Como descargar la bateria.
Buenos dias me gustaria saber si existe la posibilidad de descargar la bateria del coche, es un rovan baja. Me parece que ha tomado memoria y en menos de 1 hora dice que está cargada, pero no está. Se que existen cargadores que la descargan, pero yo lo que quiero es con el cargador original. algun truquillo para descargarla?...............
Mcbajarc- Mensajes : 387
Re: Como descargar la bateria.
Con el cargador original lo veo dificil, ademas de ser muy simples.
a unica solucion que se me ocurre es ponerle consumo y dejarla agotar... montale una bombilla de coche de bastantes watios y comtrola de vez en cuando asta que se agote, es una chambonada pero mucha mas alternativa creo que no tienes y lo normal seria que fueras pensando en comprarte un cargador basico pero decente, por 25 o 30€ tienes cargadores que para las baterias que necesitaras manejar para el baja, emisora y de mas cumple perfectamente.
Ok, que cargadores me aconsejas, eso sí, que se puedan comprar dentro de españa.
Si lo encuentras aqui...........el imax b6 o b6ac (que es el que yo tengo)
Eso si, en España lo consigues al doble de precio que en china
Y ojo que hay original y copia (y no tengo ni idea de como diferenciarlos)
Bueno, buscaré haber si encuentro alguno e intentaré que no me engañen.
muchas gracias a todos.
Antes de comprar nos pasas unos enlaces y lo vemos entre todos,asi tienes menos posibilidades de que te den gato por liebre.
Bueno, pues he estado hechando una ojeada y el cargador imax b6ac está en españa entre 65€ a 75€ ,
pues he hecho caso a asaltamontes y he comprado un portalamparas y una bombilla de 2 pin de 12v y 100w,
se come la bateria que dá gusto.
no se si se pueden poner enlaces de otros foros, de no ser asi tomaros la livertad de borrarlo o el moderador que le corresponda que me lo diga y los retiro:
unos ejemplos:
http://www.cochesrc.com/foros/venta-emisoras-servos-baterias-receptores-cargadores/1818129-cargador-eagle-racing-ac-dc-25e.html
http://www.cochesrc.com/foros/venta-emisoras-servos-baterias-receptores-cargadores/1817766-cargadores-de-varios-precios.html
http://www.cochesrc.com/foros/venta-emisoras-servos-baterias-receptores-cargadores/1817637-cargador-imax-b6ac.html
algo basico te llega de sobra, que cargue y descargue, con un ciclo de vez en cuando te llega porque probablemente lo que tengas es jodida la bateria y no sea problema de memoria...
unos ejemplos:
Gracias asaltamontes, observaré la bateria para ver cual es el problema, haber si coge memoria o sí está jodida.
Si se pueden poner enlaces asaltamontes, un saludo.
Dos cosillas...
Yo tuve un cargador muy parecido al del primer enlace y tengo que decir que es una pasada, pero lo malo es que necesitaba una fuente de alimentación de unos 10A como mímino y que solo carga ni-mh y ni-cd
El Imax b6ac en ebay lo tienes por 25€ puesto en casita... (original o copia no se, pero el mío funciona que se mata)
Ah, al de ebay tienes que cambiarle el enchufe (tipo americano) y ponerle uno europeo o usar el adaptador que viene incluido, pero te quedas sin toma de tierra
Muchas gracias peter34, pero es que no tengo tarjeta para comprar fuera de españa.
Te haces una cuenta en Ebay (gratis) y para pagar te haces otra en Paypal (también gratis) y ale... (solo necesitas tener una cuenta bancaria con fondos)
y tarjeta de credito, de nada te vale la cuenta si no tienes una tarjeta a la que asociar la cuenta de paypal. A demas tiene que ser Visa, mastercard, amercanspress etc
Asaltamontes la tarjeta de credito creo que no hace falta, si asocias la cuenta de paypal con una cuenta corriente del banco te vale, yo por lo menos lo tengo asi desde hace ya mucho tiempo, mi cuenta no tiene ningun tipo de tarjeta de credito.
THE_FOX escribió:Asaltamontes la tarjeta de credito creo que no hace falta, si asocias la cuenta de paypal con una cuenta corriente del banco te vale, yo por lo menos lo tengo asi desde hace ya mucho tiempo, mi cuenta no tiene ningun tipo de tarjeta de credito.
aaa... cuando yo me hice la cuenta, ya hace bastante tiempo por cierto, exigian la tarjeta de credito como requisito inprescindible... rectifico lo dicho entonces. Normal, con el negocio que tienen montado cuantas mas facilidades den a los clientes mas tendran...
Gracias por la info The Fox!!
» mis otros juguetes
» bateria rx 500
» ayuda bateria
» nueva bateria
» bateria rx 500
» ayuda bateria
» nueva bateria
