Mi antiguo Tamiya F350 High-Lift escala 1.9
+11
kristian19
mikel1977
asr25
15 participantes
Página 3 de 8.
Página 3 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Mi antiguo Tamiya F350 High-Lift escala 1.9
La ley de pedro, si no perfect not ok .
Ya que estaba la cabina fuera del chasis... pulí los laterales de la defensa delantera (que recorté un poco más, ya que seguía rozando algo con la cubierta) y le di un brochazo con pintura gris que tengo para retocar el 1/1
Como curiosidad (es una tontería, lo se) decir que lastré las llantas de la pick-up así a ojímetro y al ir pesarlas para saber cuanto peso ganaran... resulta que exactamente 34grms
Por fin me llegaron los leds que necesitaba para acabar de "iluminar" la pick-up, peeeero... resulta que un led intermitente está fundido (ya me dirás porqué), con lo cual, toca desguazar la parte trasera para cambiarlo y como ya no tengo más leds amarillos, va tener que ser naranja (cachis...)
De paso, le estoy colocando uno de los escapes que traía de serie bajo la caja trasera, un gancho de remolque (hecho a partir de una cruceta de un servo y una bola de una rotula), también le tocó re-pintado de la parte inferior de la defensa delantera en negro mate y fabricar una defensa trasera con un tubo de aluminio de una antena de tv
Este domingo si no llueve (lo cual va ser muy raro) y los compis no se rajan... será su estreno oficial en una pista de monte (tierra muy húmeda, ya que con lo que llueve estos días...)
Prometo fotos y vídeo (de dudosa calidad, tanto de imagen como de lo que salga en el) XD jaja
Te tomo la palabra
Como hasta ahora no tuve ocasión de probar el cochecito, aún no pegué las cubiertas a las llantas, con lo cual...
Patinará la llanta dentro de la cubierta? desllantará?
Es que... hasta que no vea como se comporta, no sabré si el lastre que le puse a cada llanta (34grm) será suficiente
Puede pasar de todo.....que patine,que desllante, o que no pase nada......lo suyo es pegarlas.
Ves, esa otra opción no la había pensado yo... igual no pasa nada
Coñas a parte... será mejor pegarlas con pegamento de contacto (tipo supergen, imedio...) que no con loctite, no?
Yo es que si te digo la verdad todos los coches que utilizo los tengo con llanta beadblock, lo que si que tengo entendido es que se pegan con loctite.
peter en una palabra IMPRESIONANTE
yo tambien estava mirando de pillar-me un crawler por el tema que has dicho tu , pero la verdad que es e tamiya GUAPISIIIIIIIIMOOOOOOOOOOO
JOSHPI- Mensajes : 494
de verdad no se puede leer este foro despues de ver que peter se quedo con un crawler , que tengo que decir que tambien lo tenia en mente pero aun no me habia decidido por ninguno en especial pues nada ... peter te hago la compi me e agenciado este
al musculitos solo le falta esto peter
http://www.ebay.es/itm/rifle-cooler-shovel-SCALE-ACCESSORIES-rock-crawler-ax10-axial-bruiser-1-10-15106-/280858503864?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item416478aab8
Pues también está muy chulo. Ahora ya sabes, en cuanto lo tengas... lo presentas en sociedad abriendo un post para el solito
A modo de entretenimiento y pensando en que no pierda su exagerada complexión física ya le hice unos artilugios para que no se aburra:
En la foto falta un martillo y una cuerda más, que aún estoy preparando
Hoy en cuanto acabe de montar todo... pongo unas fotos haber si os gusta el resultado final del trebello
Pedro yo no presente mis coches con un post para cada uno, lo hago??
Me puede llevar unas semanas.......
lo que tienes que hacer , es ir presentando el que te traes en tre manos
que en el de ZC , ya lo tienes .
En mi caso, cuantas más fotos e información tengo de algo... mejor se si es lo que busco o noenriquevtx escribió: Pedro yo no presente mis coches con un post para cada uno, lo hago??
Dicho de otro modo...
Y ese camión que aún no vimos rodar...popeye escribió:lo que tienes que hacer , es ir presentando el que te traes en tre manos
camion?????????
lo siento peter si me e colado no era mi intencion , lo unico que hayer despues de ver el tuyo me anime mas y mira jaajjaja pero ya te digo no era mi intencion
JOSHPI escribió:camion?????????
Alguien dijo camion???
Lo feo que queda la ""M"" de antena de la ""M"" de receptor en 27mhz que traia.
Ya no tiene nada que ver con esta foto, a cambiado en estetica y en peso........lo estoy alimentado bien ......
Mas o menos.......se esta montando con servonaut,no con la multufuncion de tamiya...
ajjajaj aqui ya a lo grande
no quiero ser cansino pero lo podria hacer para esos integrantes de MONSTER ENERGY que hay por el foro
hacer?? el que?? me e perdio.......
» tamiya cr01 (gato por liebre)
» [compro] Tamiya sand scorcher vintage.
» Servo TITAN THV digi5 HIGH TORQUE
Página 3 de 8.
