problema con la viela
tengo un problema con la viela y con el cigueñal de mi coche. cuando he abierto el motor he visto que la viela tenia olgura y me han dicho que eso no lo puedo quedar asi. me podeis aconsejar vosotros?? y si la tengo k cambiar o algo me podeis decir donde encontrarla??
gracias
un saludo
gracias
un saludo
varobaja- Mensajes : 21
Fecha de inscripción : 06/09/2011
Re: problema con la viela
que tipo se olgura
baja5 josu- Mensajes : 90
Edad : 33
pues agarras la viela y la mueves de arriba hacia abajo y tiene un pokito de olgura. me entiendes ?¿?¿
que el abujero de la viela se ha hecho un poco mas grande de lo que es el rodamiento pero eso todo es en la parte de el cigueñal no del piston
Hola,si es muy poquito es normal,si no puedes cambiar el rodamiento por uno nuevo.Lo puedes encontrar en Ebay por 4 duros
Xosio escribió:Hola,si es muy poquito es normal,si no puedes cambiar el rodamiento por uno nuevo.Lo puedes encontrar en Ebay por 4 duros
Mcbajarc- Mensajes : 387
pues si algo se te a desgastado por que tengo aqui un motor desmontado y la viela solo tiene juego para los lados para arriba y para abajo no, lo que no se es como lo puedes solucionar
Edad : 33
Yo que sepa entre mas ajustado mejor, mira los rodamientos, yo se los cambie y mejoro, pero al final todo repercute en el cilindro y piston.
Al final se revento el motor y lo cmbie por un zenoah
Bajaforever- Mensajes : 12
Fecha de inscripción : 17/07/2012
Yo iria a lo mas facil,poner nuevo y así te curas en salud.
Si no lo encuentras,pon que modelo de motor llevas y te lo busco
pues ahora mismo no se que haer, si poner una viela y cigueñal nuevo o como me decis cambiarle los rodamienos. pero lo que no quiero es volverle a cambiar mas el piston y cilindro xk ya se me han ido dos pistones y es un rollo. pero bueno a ver que se puede hacer.
y yo lllevo un motor roban de 26 cc
gracias
gracias
