Problema motor
cerepower
Problema motor
Hola gente hoy he salido con el coche y despues de unos 30 min dando vueltas como un loco se ha parado y no enciende, lo curioso es que llega a encender 3 segundo y se para , si le doy gas al encender se para al instante , he limpiado el filtro y comprobado la bujia, pinta que el carbugador se ha ensuciado,no?
si no fuera el carbugador que puedo mirar?
como comento es curioso porque llega a encender 3 o 4 seg y se para.
gracias
gracias
cerepower- Mensajes : 359
Edad : 48
Localización : Cubelles
Re: Problema motor
ni lo habia pensado, no solo eso ,ni lo sabia que por culpa de eso pudiera pasar,peter34 escribió:No tendrás tupido el orificio de respiro del tapón de la gasolina?
entonces Peter si enciende y a los 3 seg se para puede ser debido a eso????
lo miro y comento ( pero hasta mediados de la semana que viene no puedo mirarlo ).
Muchas gracias
Edad : 48
Re: Problema motor
Por poder... a mi en cierta ocasión me pasó y no veas todo lo que miré antes de dar con la solución
Se trata de ir eliminando posibles culpables hasta dar con la solución
Re: Problema motor
El caso esta en que parece no corre gasolina, si no es del tapon como dice peter es posible que sea del carburador, este atrancado.
Re: Problema motor
enriquevtx escribió:El caso esta en que parece no corre gasolina, si no es del tapon como dice peter es posible que sea del carburador, este atrancado.
yo tambien lo habia pensado Enrique, la semana que viene cuando lo pueda mirar desmontare el carburador pero aprovechando queria cambiarlo por el WT900 ( creo que se llama asi )
mi pregunta es:
sirve para cualquier motor?
no necesitare nada especial , tipo juntas o separador de motor al carburador ect....?
tambien he ledio que no lleva aguja de superaltas y por eso tiene menos reglajes , es asi???
Edad : 48
Re: Problema motor
Si, tiene muy buenos comentarios, no tiene starter al igual que el wt813 y por lo que tengo entendido no te hace falta ninguna junta ni nada especial para montarlo.
Re: Problema motor
ok, ues me busco la vida para comprarlo lo que no entiendo es como puede ser que sea imposible comprarlo en España leches,
tengo que acabar en el ebay
Cere
Cere
Edad : 48
Re: Problema motor
Es lo que siempre toca,veras como eso no pasa en eeuu... :x
Re: Problema motor
En Usa... los portes suelen ser gratis para los 48 estados
Os imaginais en España no tener que pagar portes?
Re: Problema motor
gente lo acabo de encontrar en españa por 85 EUROS estan lokos o que pasa :)
jejejejee
jejejejee
Edad : 48
Re: Problema motor
mas portes!
Re: Problema motor
de momento lo voy a limpiar y ver que pasa, mi mujer dice que no le dejo nada para navidad y me lo compro todo cuando quiero :) , se lo pediremos a los reyes veras la cara que ponen al leer:
he sido bueno y quiero - 1 Carburador WT990
ala
jejejejejeje
ala
jejejejejeje
Edad : 48
Re: Problema motor
Que sepais que mi muejr se rie de nosotros , dice que lo abre llevado en total 3 horas y de taller 40 horas - vaya mierda de hobby - dice la tia
jajajajjajajajaja
mujeres no entienden , perdonalas porque no saben lo que dicen JUAS JUAS JUAS
Cere
jajajajjajajajaja
Cere
Edad : 48
Re: Problema motor
Anda que si vieras la mia que nos fuimos de escapada de finde esta semana pasada, me la llevo a la playa para que me haga unas fotos con el coche cruzado y dando unos saltillos y se mosquea porque dice que no me pilla con la camara ,que valla mas lento!! jajajajajajjajjjajajajjajajaj pero como voy a ir mas lento??? jajajjajajjajajajajajajaajajaajjaj
Re: Problema motor
enriquevtx escribió:Anda que si vieras la mia que nos fuimos de escapada de finde esta semana pasada, me la llevo a la playa para que me haga unas fotos con el coche cruzado y dando unos saltillos y se mosquea porque dice que no me pilla con la camara ,que valla mas lento!! jajajajajajjajjjajajajjajajaj pero como voy a ir mas lento??? jajajjajajjajajajajajajaajajaajjaj
si un caso que ella vaya mas rapida no????? jejejejejejej
JOSHPI- Mensajes : 494
Re: Problema motor
Hola ,
a mi no me huele a carburador , me da la espinita que tu junta de culata está rota ,mira bien ya verás com la ves que se sale
Re: Problema motor
no seas cabroncete jejejejjejeje que puedes aflojar el dedo , dame el telefono de tu señora que le explico como quitar gas al tema jejejejejjee
mala persona eres leches ves mas poco a poco hombreeeeeeeeeeeeee.
por cierto hablando de cosas serias me ha llegado el receptor de USA futaba y lleva 5 conectores 3 estan claros canales pero hay uno que pone a/b, que es eso??
Edad : 48
Re: Problema motor
Rhacco escribió:Hola ,
Rhacco miro lo que dices , estoy deseando mirarlo porque si es el carburador que da problemas me pillo el WT990 pero claro en USA y tardara tela , pero esta semana lo tengo fatal para mirarlo :)
Edad : 48
Re: Problema motor
Hola gente,
ya ha acabado la odisea jejejeje al final hoy por la manaña le he metido mano y era el carburador, las agujas estaban " algo ... porque no se veian sucias pero al desmortarlas y volver a montarlas me he dado cuenta que con 1/2 vueltas no encendia y solo lo hacia si las abria media vuelta , es decir poquisimo he vuelto a desmontar el carburador y luego si que tenia que darles 1/2 vueltas .... muy curioso :)
simplificando :
desmontar carburador y montar ... no enciende, toco las agujas las aprieto mas de 1 vuelta y enciende.... demasiado raro tan apretadas,
desmonto otra vez y vuelvo a montar , no enciende pongo bien las agujas de serie y enciende. por la tarde viciooo en el circuito todo correcto.
simplificando :
Edad : 48
Re: Problema motor
Jue! Raro raro....pero poe lo menos se a solucionado
Re: Problema motor
dimelo a mi :)enriquevtx escribió:Jue! Raro raro....pero poe lo menos se a solucionado
novato y con un fantasma dentro del coche jur jur jur
pero se paro por gasolina y ahi lo deje :),
por cierto aprovecho para preguntar es bueno que se cale solo por no quedarle gasolina o mejor parar antes?
Edad : 48
» Problema motor
» Problema con el motor. No estira
» Problema motor no enciende
» problema con motor baja 5b
» problema carburador
