Problema con embrague.
antonio
Colina93
Buenas a todos! y feliz año!!
Bueno, he estado cambiando el embrague, ya que el otro estaba ya desgastado, y la campana antigua se me rompió, y la tuve que soldar, y no me fiaba mucho.
Al sacarlo, los dos rodamientos estaban lo que viene siendo reventados!, y habían deformado el orificio donde se alojan. Con Dremel, lo deje lo mejor que pude, pero uno de los dos orificios, exactamente el interior, está mas grande, y el rodamieno tiene algo de olgura, aqui unas fotos del rodamiendo en sus dos posiciones maximas de olgura:
La solución que he tomado es recubrir el rodamiento de cinta aislante, asi no se mueve, y al poner todo, la campana tiene algo de "olgura", osea, que gira un poco aguebada, pero muy poco.
Tengo pensado pedir esa pieza nueva, pero mientras tanto, puedo andar con este apaño?
Tenéis alguna otra idea para solucionarlo, o cualquier cosaa?
Muuuchas graciass!!
Muuuchas graciass!!
Colina93- Mensajes : 119
Re: Problema con embrague.
Yo no rodaria con esa araña en ese estado, la campana te va a oscilar demasiado y puedes romper bastante mas de lo que ya tienes roto......
Supongo que tendré que comprar la araña. Buscando por chacal solo esta en plastico, y me fastidia, porque esa pieza creo que es bastante interesante que vaya en metal, para evitar que la campana se balancee.
Vosotros que lleváis puesto? se os balancea algo la campana?
Yo la llevo de plastico y de momento no me a dado problemas,pero no descarto la de aluminio,de hecho en el proximo pedido caera
Prueba o suplementarlo con una chapa muy finita rodeando el rodamiento tipo lata de aceite y asi te entrara en rodamiento mas justo y por igual, tambien puedes poner nural 21 el de los dos botes que hay que mezclar eso una vez seco queda muy duro y el rodamiento quedara muy fijo. un saludo.
antonio- Mensajes : 13
Fecha de inscripción : 29/12/2010
Edad : 54
Localización : madrid
Casi no le merece la pena (aunque no sea mala idea lo que comentas antonio )
Por unos 30 y pocos euros te puedes hacer con una de aluminio y te olvidas de holguras..
dejate de inventos y cambi la araña. Te en cuenta que ese eje es el que gira mas rapido de todo el coche, y por tanto, el mas expuesto a calentones, y como se te valla la araña. puedes romper corona, embrague, cigüeñal....y un largo etc...como dice enrique, cambiala!!
Y si puede meterla de alu, mejor, aunque yo tengo la de plastico, y con unos buenos rodamientos y mimo no tiene porque pasar nada
Al igual que tu piuset, yo sigo llevando la de plastico,sus rodamientos bien revisados y su baño en 3en1 cada 3 depositos mas o menos y nunca tube un problema de ahi
Ok!
Pues haber si encuentro en alguna tienda la araña de aluminio!
Rodamientos pasados por 3en1? pero le metes a las "bolitas", o sin más a todo el rodamiento?
Supongo que llevas una campana nueva poerque si no reventaras todo lo que pongas, mi consejo es que no ruedes asi, compra una araña de alu como te dicen todos pero sobre todo la campana que este bien.
Última edición por carcrc el Mar Ene 04, 2011 5:34 pm, editado 1 vez
Si si, la campana es nueva. La compré porque la otra se fastidio, y con ella, la araña, rodamientos...
Está claro... como ruedes con eso te va dar la risa... y al bolsillo también
Haz como te indican, compra una de aluminio y se acabaron los problemas con ella
Pd: acuerdate que no todas llevan el mismo tamaño de rodamiento
Gracias a todos!
Ya siento ser canso... pero esque estoy buscando por tiendas, y no encuentro la pieza en aluminio... alguno sabeis alguna pagina donde si este? aunque no sea española, pero que hayáis comprado y sea fiableee :DD
Pd: Cuanto pidoo ee! jajaj
carcrc escribió:Supongo ke llevas una campana nueva poerke si no reventaras todo lo ke pongas, mi consejo es ke no ruedes asi, compra una araña de alu como te dicen todos pero sobre todo la campana ke este bien.
Atención con las (K) en lugar de las ( qu)
Gracias por ese esfuerzo
Aqui te dejo algunos enlaces de diferentes tipos de arañas:
http://www.chacal-racing.com/2295-baja-systeme-d-embrayage-complet-hd-turtle-orange-pignon-17d.html
http://www.chacal-racing.com/2188-baja-hpi-support-de-cloche-tgn-ferme-alu-silver.html
http://www.chacal-racing.com/2186-baja-hpi-support-de-cloche-tgn-ferme-alu-silver.html
http://www.chacal-racing.com/2091-baja-systeme-d-embrayage-complet-hd-turtle-orange-pignon-17d.html
Que k's? yo no veo ninguna editado
PD: vas a por mi
PD: vas a por mi
carcrc escribió:Que k's? yo no veo ninguna editado
PD: vas a por mi
No lo que pasa es que me aburría y me he leído las normas de nuevo y cuando llegué a la 7 pone algo asi:
Todo tipo de lenguaje SMS queda terminantemente pohibido, para así no tener que forzar la vista y tener un post limpio y facilmente legible.
saludos y gracias por tu rapida intervención.
Última edición por Rhacco el Mar Ene 04, 2011 7:54 pm, editado 1 vez
PD: vas a por mi
perfecto carcrc!! (nadie va a por ti..... :P )
Haber chicos, una ultima cosa
Veo que hay dos sistemas, el tortuga y el normal. Que diferencia hay?
He pensado en pillar esta araña:
http://www.chacal-racing.com/1739-baja-hpi-86715-support-dembrayage-pignon-hd-7075-bronze.html
Me vale para mi baja, que tengo el sistema de embrague de seriee?
Graaaaacias!
Graaaaacias!
esa es la de HPI de alum, te va a venir perfecta, es quitar la tuya y montar esa
Eso si, los rodamientos que trae no son compatibles con ningún otro del coche, por lo que si la compras... cuando necesites rodamientos, acuérdate que hay que comprarlos
Yo es la que tengo en mi baja, y estoy encantado con ella
Y que rodamientos son? asi pido alguno porsi...
Muchas graciass!
Ya he comprado estos:
http://www.chacal-racing.com/2245-baja-hpi-b098-roulement-a-billes-12x28x8-mm-avec-plat.html
A ver que tal me llegua todoo!
Lo que se dice baratos... no son, pero siempre viene bien tener unos de repuesto en la caja de herramienta
» Refrigeracion del embrague
» embrague mielke
» Problema con soporte donde va el embrague atornillado
» Embrague 9.500 rpm.
» Embrague hpi
» embrague mielke
» Embrague hpi
