FG BAJA 4WD
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
FG BAJA 4WD
Hola a todos, ha caído en mis mandos un FG baja 4WD casi sin uso con motor Zenoah 26cc. decir que el coche se ve muy robusto, compacto y conceptualmente esta pensado casi como un 1/8, un solo chasis 4WD, aun no lo he probado con lo que de funcionamiento poco puedo decir, lo que menos me ha gustado son los amortiguadores pero ya tengo pedidos un GPM de aluminio, lo que no tengo claro es que muelles pillar a ver si alguien me puede ayudar ene este aspecto los quiero algo mas duros ya que los actuales no son capaces de levantar el coche. A ver que me podéis decir de este coche.
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Localización : La Rioja
Re: FG BAJA 4WD
La alimentación la estoy poniendo con LiPo y UBEC de 8Amp
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
Pes.ayer se veian, alguien las a quitado... en fin.
Una duda, lo he probado pero he notado que.corre demasiado y tiene poca salida , que tengo que hace para poner un desarroya mas corto??
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
Actualmente tiene 18....46
Última edición por Dvm el Dom Mar 02, 2014 5:11 pm, editado 1 vez
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
Por partes...
NADIE puede quitar fotos (salvo administradores o moderadores) y ya te garantizo yo que no es el caso
O el servidor no es compatible con el foro, o el tamaño del archivo no es el adecuado
Sube dientes de piñón o baja los de la corona si quieres que valla más lento en punta pero con mas fuerza en salida
Re: FG BAJA 4WD
Hola Perter yo ahora si las veo..... a ver yo tenia entendido que tengo que reducir dientes en el piñón y aumentar la corona como pro ejemplo 15....48 estoy liado de narices
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
Yo sigo sin poder verlas...
Haber, tu piensa que vas en bicicleta:
piñón pequeño y catalina grande = velocidad
piñón grande y catalina pequeña = fuerza
pues igual
pues igual
Re: FG BAJA 4WD
pero esto no pasa asi en las motos es al reves y ten en cuanta que las bici el motor es el plato donde los pedales
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
estoy leyendo por hay que una relaccion por ejemplo 16...48 me daría mas fuerza y restaria velocidad,,, Puedes ser ??
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
Yo al baja nunca le modifiqué la relación de cambio
A las eléctricos que tengo siempre les bajo piñón para que vallan mas lentos
Re: FG BAJA 4WD
Ojo, que no es igual subir un diente de corona que bajar un diente de piñón
(editado para corregir)
Última edición por peter34 el Dom Mar 02, 2014 5:48 pm, editado 1 vez
Re: FG BAJA 4WD
Pero es lo contrario que me has dicho la principio,,, es decir si bajo piñon y subo corona tendré mas fuerza no????
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
es decir bajar piñon y subir corona para mas fuerza actualmente tiene 18...46 pues seria por ejemplo 16 ....48 ¿¿¿NO???
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
Aumentando los dientes a la salida del motor correrá mas y si por el contrario los bajas será mas lento
Yo decía como en las bicis... pero tienes tu razón: el motor va al revés (el piñón es el eje motor)
Yo en tu caso cambiaba solo piñón e iba probando
Re: FG BAJA 4WD
el caso es que si cambias el piñon te obliga a cambio de corona puesto que si no no atacaría bien,,,
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
es de 18 a 16 no hay reducción de un solo diente u el diámetro si baria
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
otra pregunta que deberia hacer para que el coche se valla mas de atras
Dvm- Mensajes : 286
Edad : 50
Re: FG BAJA 4WD
Se me ocurren las siguientes opciones:
Cambiar angulo de convergencia de las ruedas traseras (esas placas numeradas que lleva en las manguetas traseras)
Endurecer amortiguadores (modificando aceite, pistones, muelles... al gusto del conductor)
Ruedas de componente duro y poco dibujo
Si la emisora es de gama alta también se puede poner la respuesta del gas muy rápida
Diferencial con viscosidad muy baja
etc...
etc...
» Baja del día
» [Vendo] HPI Baja 5B SS (5 litros de uso)
» Baja del día
Página 1 de 3.
