Problema con palieres!
+6
muxia
Colina93
10 participantes
Holaa a todoss!
Pues he sacado los dos palieres para cambiar los guardapolvos, y para mi sorpresa, de las 4 cabezas que tienen los dos palieres, en tres se me ha salido un bastago de los dos que hay. Pero no los he forzado ni nada, sino que salian solos, y ahora no se encajan, sino que salen y entran como quieren...
Os dejo unas fotos:
Nose si esto tiene que ser asi. Son los palieres de serie del 5t. Yo creo que no es asi, porque si por lo que sea se salen en carrera, se jodio todo..
haber si sabeis si es asi, o como arreglarlo o algo...
Muuchas graciass!
Os dejo unas fotos:
Muuchas graciass!
Colina93- Mensajes : 119
Re: Problema con palieres!
No te puedo decir como solucionarlo porque yo al poco de tener el mio le cambie los palieres por los opcionales, pero no creo que eso este bien..... porque no se los cambias?
ai gente que lo arregla con una punta o una varilla que entre justa y cortas lo que sobre
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
Pero llevarlos sin q esten ajustados no? Si an salido tan facilmente, es xq ya tenian olgura de hace tiempo, y no m a dado ningun problem
Hola,el problema que tienes no es que se salgan,el problema es que estan rotos por que es una sola pieza no dos como dices.La solucion es sustituirlos por unos pines nuevos pero lo mejor es colocarles los opcionales por que los de serie dan bastantes problemas de ese tipo,aparte que se suelen doblar bastante y que tambien se suelen salir de los vasos del diferencial .Yo le puse los DarkSoul V2 por que estaba aburrido de que me dieran ese tipo de problemas y santo remedio.
Edad : 53
Gracias por las respuestas!!
Efectivamente estan partidos...
Eche una gota del fijador de tornillos azul, y los meti, porque hoy queria estrenar el circuito que hemos montado, del que ya os pondre fotos.
no me ha dado problema, no se han roto ni nada, pero aun asi pedire unos palieres buenos de chacal, porque por lo que decis, los de serie son caca
Pero como siempre se tiene algun problema, pues se me ha jodido el pasador de la tuerca donde van las ruedas, ya sabeis, el pin que transpasa la tuerca y se mete en el vaso del palier. Pero vaya, le he puesto un buen tornillo pulido, y nuevo
He visto que llevais tuercas con separadores. Se nota mucha diferencia al llevar la rueda mas lejos?
Gracias! y ya lo sento por el toston!
Se nota y mucho,yo solo los llevo atras y hacen el coche super estable.
He mirado en chacal, y los palieres darksoul v2 y v3 son realmente caros...
Hay algun otro que sea medio bueno, pero mas barato? cual me recomendais?
Y otra cosilla, poniendole espaciador adelante, le puedo poner las ruedas traseras adelante no? Que pena que no haya espaciadores en stock...
yo los mios los reparo con esto:
cojes uno del buen diametro lo cortas del buen tamaño , le pasas un poco el disco dremel en las extremidades y montas con fija tornillos,
siendo de acero tratado nunca más se rompen.
Que es eso exactamente rhacco?? una especie de punzon??
[quote="Colina93"]He mirado en chacal, y los palieres darksoul v2 y v3 son realmente caros...
En DDM Racing te salen los v2por 49$ mas 7$ de envio que son unos 43 euros puestos en casa.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.3443/.f
Edad : 53
enriquevtx escribió:Que es eso exactamente rhacco?? una especie de punzon??
Si mi Español no se me escapa se llama un botador el punzón tiene una punta y el botador es plano y más largo.
en una feretería un buen botador te sale en unos 10€ como máximo, con esto:
pués te haces unas 4 o 5 clavijas.
nosotros lo utilizamos para sacar los pernos de las visagras de las puertas de los 1/1.
Si,asi sale mas barato,pero el problema que se salgan de los vasos y que se doblen no se lo soluciona. Yo como dije antes y despues de cambiar barias veces los pines por los que se ponen en los dados de las ruedas,que salen mas baratos que los 10 euros del punzon,opte por poner unos palieres mejores por que termine aburridito de romper,salirse y doblarse.
Edad : 53
Xosio escribió:Si,asi sale mas barato,pero el problema que se salgan de los vasos y que se doblen no se lo soluciona. Yo como dije antes y despues de cambiar barias veces los pines por los que se ponen en los dados de las ruedas,que salen mas baratos que los 10 euros del punzon,opte por poner unos palieres mejores por que termine aburridito de romper,salirse y doblarse.
hombre pero para romper o torcer un botador ya hay que darle con rabia porque visto los martillazos que se les da y aguantan (eso si à la hora de comprar el pnz'on o botador no ir a los chinos) que igual pasa como con los bajas chinos.
Cuando el acero parte significa que es de buena calidad,si se aplasta o dobla es por que es malillo. Lo que creo que les pasa ha los palieres de serie es que son un poco mas cortos de lo que deberían ser y por eso cuando estan trabajando con el amortiguacion totalmente extendida o contraida tienden ha salirse del vaso,cuando no se salen,el pin queda algo trabado y trabajando en una posicion forzada,por eso se parten.
De todas formas son suposiciones mias y ha lo mejor es que le doy mucha caña al coche jajaja.
Edad : 53
Para el tema este que comentas de que se salen de su sitio un poco existe esto:
Este es mi coche, son los que monte de DDM, es como especie de canastillas en vez de vasos.
Yo tengo montados unos parecidos de darksoul,mas bien son para que no se abran y se rompan los vasos,para evitar que se salgan no creo por que entonces no los podrias quitar sin tener que cortar la canastilla.
Edad : 53
Tienen una pinta muy buena tambien
Como dice Xosio yo los reparaba con los pines de los dados y agujas de rodamiento y ningun problema, ahora, si tienes el alojamiento desbocado ya lo puedes tirar, pues el pin no se clabara.
Supongo que haré lo que dice rhacco de arreglarlos con el punzon ese. Pero me tengo que pensar en pillarme otros mejores. y esos vasos de xosio molan muuxooo!
un saludoo! y gracias por contestarr!!
Darksoul.
JAR- Mensajes : 370
Edad : 54
JAR escribió:Darksoul.
Edad : 53
» guardapolvos palieres
» Cubre palieres
» Palieres nuevos
» Protectores de capuchones y palieres
» guarda polvos de los palieres
» Cubre palieres
» Palieres nuevos
