duda con la carga de baterias
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mensaje por JOSHPI el Mar Feb 22, 2011 2:30 pm
pues nada hoy me a llegado el IMAXB6 y mi pregunta es ...ya que las intrucciones vienen en ingles (que raro) y vosostros los "gurus" de las cargas como hago para poner a cargar la pilas de nihm osease las del mando, en este cargador ,me refiero a la manera mas segura sin complicarme la vida ....
avatar
Re: duda con la carga de baterias
Mensaje por enriquevtx el Mar Feb 22, 2011 2:39 pm
En un porta baterias o con una placa cargadora como la mia :
avatar
Mensaje por JOSHPI el Mar Feb 22, 2011 6:40 pm
osease y a eso le conectas el imax? y ya esta para cargarlas en conjunto no?+
con las pinzitas +y - y ya esta es eso no ? cuanto tarda en cargar esas 8 pilas del mando ?
avatar
Mensaje por enriquevtx el Mar Feb 22, 2011 6:48 pm
Si, conectas el cargador con las pinzas a los terminales que te indica la propia placa.
Y tarda en cargar dependiendo el amperage que lo pongas y la capacidad de la bateria, yo como llevo bastante tiempo con lipo en la emisora ya ni me acuerdo mas o menos del tiempo.. scratch
avatar
Mensaje por carcrc el Mar Feb 22, 2011 8:00 pm
Si las cargas a 1C te tardara una hora.
avatar
Mensaje por Grayfox el Mar Feb 22, 2011 8:25 pm
Cuanto mas tardes en cargarlas mejor es para las baterias es decir menor intensidad de carga
avatar
Grayfox
Edad : 33
Mensaje por piuset el Mar Feb 22, 2011 8:35 pm
de qu marca es ese juguete enrique?? quiero uno!!!
avatar
Mensaje por carcrc el Mar Feb 22, 2011 9:20 pm
Grayfox escribió:Cuanto mas tardes en cargarlas mejor es para las baterias es decir menor intensidad de carga
avatar
Mensaje por JOSHPI el Mar Feb 22, 2011 9:27 pm
con este cargador puedes poner tu el tiempo de carga ? es eso ?
avatar
Mensaje por piuset el Mar Feb 22, 2011 9:28 pm
puedes ajustar el tiempo máximo de carga, los mAh de carga, el delta peak...e infinidad de ajustes mas. Es un cargador muy completo y con un precio muy ajustado
avatar
Mensaje por enriquevtx el Mar Feb 22, 2011 9:38 pm
piuset escribió:de qu marca es ese juguete enrique?? quiero uno!!!
La marca es atomic, muy conocida en el mundo del miniz. La mia no es exactamente la de la foto, es mas antigua,pero mejor porque puedo poner tanto AA como AAA, sin embargo esta o es para unas o para otras. No puse la foto de la mia porque o la encontre en el buscador.
avatar
Mensaje por piuset el Mar Feb 22, 2011 9:42 pm
oooooooook!!! si, la marca la conozco de cuando corria con miniZ, pero es que nunca había visto una tabla de estas, y tiene que ir genial para cargar las pilas, que andaba detras de un cargador Powerex, pero son 60 eurazos, pa cargar 4 pilas... así uso aun mas el imax jeje
Muchas gracias tiu :)
avatar
Mensaje por enriquevtx el Mar Feb 22, 2011 9:45 pm
Wink hecha un vistazo en TRP (supongo que la conoces,ahi tienen varias y a buen precio)
avatar
Mensaje por piuset el Mar Feb 22, 2011 9:46 pm
vooooy a mirar!!! gracias!!
avatar
Mensaje por piuset el Mar Feb 22, 2011 9:49 pm
solo tienen la misma que has puesto tu, que solo es para AAA, me gustaria mas que fuera mixta para AA y AAA, y ademas no la tienen en stock jeje
avatar
Mensaje por enriquevtx el Mar Feb 22, 2011 10:05 pm
Mañana te pongo una foto de la mia y veras porque yo puedo cargar los dos tamaños.
avatar
Mensaje por piuset el Mar Feb 22, 2011 10:06 pm
Ok, muchas mercis. Ara me voy a empiltrar!!! Jjejeje
avatar
Mensaje por enriquevtx el Mar Feb 22, 2011 10:07 pm
yo igual :sleep:
avatar
Mensaje por piuset el Mar Feb 22, 2011 10:10 pm
Pues... Que descanses, muaks muaks en la frente :lol: Jijiji
avatar
Mensaje por enriquevtx el Mar Feb 22, 2011 10:10 pm
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 1:05 pm
tengo una duda
a cuantos A ai que cargar una bateria correctamente? o da igual la caña que se le dea?
avatar
muxia
Edad : 29
Localización : Coruña
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 1:07 pm
De cuantos mAh es la bateria? Ese valoe es mucho mas importante de lo que te crees. Par ir sobre seguro, cargalas a 1C. Si la bateria es de 2200 mA de capacidad, la cargas a 2.2 A.
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 1:08 pm
es de 2800mA entonces seria a 2.8A
eso me parece mucho no?
avatar
muxia
Edad : 29
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 1:13 pm
si, ese es el valor correcto de carga, de ahi para abajo lo que quieras...puedes cargarla a 1,5A por ejemplo, sin mas problema. El único inconveniente es que te tardará mas en cargar. Las NiMh y NiCd se pueden cargar incluso a mas, las lipo en cambio no debes sobrepasar de 1C sin tomas medidas, como bolsas de protección, para que no peten.
Yo las NiMH del baja de 5000 mAh las cargo a 2,5A, haciendo antes una descarga hasta los 4V
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 1:23 pm
y las de 11v asta cuanto la descargas?
porque asta 4v?
avatar
muxia
Edad : 29
