Los rodamientos ,denominación .
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Los rodamientos ,denominación .
Esque después de verlos precios del anuncio de peter yo los e pagado a precio muy alto porque los 8 me salieron por 68 euros , se que son de primera calidad los míos pero por el precio que señala el anuncio de peter ..... Y si dice que son buenos mecaguen la mar compro 3 juegos y me ahorro pasta , habrá que mirar si los que queremos para sustituir los casquillos Tambien tiene de esas medidas , si no ya ves que precio tienen donde los compro yo , son caros de narices a comparación con eBay .
Yo compre hace unos meses un kit completo por unos 45 euros mas o menos en Ebay y de momento bien. Los rodamientos de las ruedas los suelo limpiar cada 2 3 depositos con gasolina y brocha y engrasarlos con molikote,los de la campana despues de cada uso que le doy y los del resto del coche cada vez que le hago una revision general que suele ser cada 5 litros mas o menos.
Lo que esta claro es que haciendole un buen mantenimiento ha los rodamientos duran muchisimo mas
los rodamientos de dentro del diferencial que lleva 2 y otros 2 casquillos de cobre (creo ke es el material) y queremos sustituir los casquillos por rodamientos.peter34 escribió:Pero donde están esos casquillos de los que hablais?
Exactamente , una cosilla el diferencial no lo e llegado a desmontar ¿habrá que desmontar mucho no?
una vez puesto que mas teda desmontar todo , asi mejor todo limpio y engrasado, para lo de los rodamientos e visto esto en tracker
http://tienda.tracker.es/images/acer_racing_ch013.jpg por 98 eur ceramicos juego completo
http://tienda.tracker.es/images/ddm_tt459.jpg por 49 eur ddm juego completo
http://tienda.tracker.es/images/ddm_tt462.jpg por 23 eur ddm juego
gracias por la aportacion , mas baratos , esto me pasa por ser un cagaprisas y no mirar las cosas mas despacio ..............
Entonces........los mas economicos estan en tracker??
Creo que si , a no ser encontrar un chollete en eBay.
El problema es que hay que hacerse con todos y si trae los del diferencial,solo traera 2 que son los que en realidad trae el coche,asi que el inventillo de este modo no nos vale.
Claro lo lo suyo es poder comprar la cantidad que quieras y el modelo que quieras .
eso es.... yo mis rodamientos estan muy buenos todavia y no me compensa ese desenbolso para 2 que me hacen falta,mejor dicho 4.
pues pillalos sueltos si los encuentras y no te compliques............
eso hare gracias.
hola en la www de pitstop tienen de oferta varios , mirar si os valen. :)
Gracias popeye! le hechare un vistazo
hola en chacal los teneis por 6,50 la unidad o sea 13 los 2 que os hacen falta saludos
jose 33- Mensajes : 136
hasta hora es el sitio mas barato,el problema que ahora habria que hacer un pedido grande para que merezca la pena..jose 33 escribió:hola en chacal los teneis por 6,50 la unidad o sea 13 los 2 que os hacen falta saludos
hola en el enlace que puse , el 2º de 49 eur trae todos , y tambien para los frenos
en total 27 , la pega que solo vale para la pieza trasera opcional , o a tirar de dremel
para ponerlos en la de serie.
yo los pondre solo en la pieza pequeña y abajo dejare el casquillo , y asi tengo de reserva.
Yo todavia no se los puse ya que no pude desmontar el diff,pero cuando lo desmonte para lo que te dije ayer se los voy a intentar meter a ver que tal van...peter34 escribió:Ya pusisteis esos rodamientos? ..........
A intentar? se los pones y punto
Yo voy "hacer el rodaje" del diferencial un día de estos...
y así que tenga sobre una hora de actividad, lo voy abrir y de paso que cambio la silicona se los pongo
por si os intyeresa hay una pagina alemana que es si no me equivoco bocabearnin que se dedican solo a rodamientos de todo tipo y tamaño y los precios flipantes
para qeu os hagais una idea un rodamiento interior de un novarossi de glow sale sobre unos 50€ y aqui lo sacas por unos 15€ ya estan hasta catalogados para motores de glow y todo no hay que meter ni medidas con buscar el modelo del motor ya esta y me imagino que para ruedas ejes etc sera lo mismo
os paso el link
http://www.bocabearings.com/
a me olvidava tambien venden grasas y aceites al que se le puede dar muchas utilidades y de muy buenas prestaciones yo alguna de ellas las he cogido hay y la verdad muy buenas
os paso el link
acura- Mensajes : 407
Localización : ferrol
» Rodamientos
» Instalar rodamientos
» Brico mantenimiento rodamientos
» Ayuda con rodamientos araña de embrague
» Alguien hizo un limpiador/vibrador de rodamientos?
Página 2 de 3.
