Dudas en el embrague.
cerepower
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Dudas en el embrague.
No digas eso.......... jjajajajaajajjajja
jajajajjajajajajajajajja
kristian19- Mensajes : 497
Edad : 33
Localización : valencia
Sino de que iba a comer yo? Que no le pase nada a nadie,pero que halla muchos porrazos...
Hola gente,
ya se que era pero falta solucionarlo,
si quito los servos ( bueno los desengancho ) el coche va perfecto , pero lo que si me hace es rozarme el embrague es decir la pieza que cubre el embrague sin la tuerca no rueda fina se engancha , es normal que roze, es porque es nuevo , es porque es chino=malo?????
lo que si es seguro que se quedaba frenado por los servos mal montados,calibrados , sin los servos el embrague actua perfectamente, hice lo que me dijiste enrique y mire el embrague desmontado y abria y cerraba perfecto
cerepower- Mensajes : 359
Localización : Cubelles
Pues entonces lo que has de hacer es trimar los servos desde la emisora y listo.
Enrique perdona mi pesadez pero de lo otro no me has dicho nada.....
no creo que sea porque no lo sabes :) , me he explicado como el culo ,no?
gracias
gracias
Me e perdido....jajajjaaj no te e dicho algo de que?? Un saludo.
cerepower escribió:Hola gente,
eso :)
gracias
Eso puede ser porque el embrage es nuevo, porque la campana no esta bien centrada, porque es chino........para decirte algo seguro tendria que verlo, asi no te puedo ayudar.
ya me has ayudado gracias enrique , solo una cosa que hago espero al desgaste o busco solucion?, lo que esta claro que debe dar vueltas sin rozar en ningun lado ,no?
por cierto enrique la corona y el piñon tienen que estar engrasados porque no llevaba nada de grasa.
Muchas gracias
Muchas gracias
Exacto.
La corona y el pinon van en seco, no se te ocurra hechar grasa o lo pondras todo perdido....
cerepower escribió:Rhacco escribió:Hola,
si enciendes el coche se queda parado o se te escapa sin acelerarlo?
si se queda parado tu prblema no viene del embrague, yo diria que es el trim de gas-freno en tu emisora.
hola Rhacco
se queda parado encendido sin problemas,
pero con emisora parada y el coche servos parados lo intento empujar con el pie mismo y esta muy muy frenado , eso es normal????
jajajajaaja,
si señor
vale no engraso la corono y los piñones
si señor
vale gente he puesto unas arandelas en las tuercas que sujetan en embrague y ya no roza, estoy seguro que al baja de hpi le pasa tambien de serie jajajajajajajja " puto chino cudeiro "
Gracias gente
Gracias gente
Una cosa......lo de las arandelas fue de lo primero que dije.......es que no tenia arandelas entre el embrage y el volante de inercia?? O le has metido una mas?? Los tornillos son los suyos?? Algo no cuadra...
vamos a contestar una a una ( esto va con segundas por el msj que te he puesto hace 1 min que no contestas las pregutas directas :) jijijjii ).
1- si tiene arandela no la he visto,
2 - no le he metido ninguna arandela en el volante de inercia
3 - no no le he metidos mas arandelas :)
4 - si los tornillos son los suyos.
Yo he puesto arandelas en los 3 tornillos que sujetan el embrague, lo que rozaba era .... " como lo explico " lo que seria la junta si tuviera, si fuera un vaso donde apoyamos los labios estaba todo liso y brillante eso tocaba con el tope del embrague.
lo que si te puedo decir que ahora da vueltas perfectamente y la corona y piñon estan bien encajados los dientes, lo unico que ha modificado es que ahroa tiene un grueso de arandela .
p.d: me he explicado como el culo ,no? cuando pueda me doy de alta en lo de las fotos y empiezo a ajuntar en las explicaciones fotos .
gracias
gracias
Una imagen... vale más que mil palabras (siempre y cuando se vea algo en ella, claro) jeje
cerepower escribió:Hola,
gracias
Con segundas?? que va tio! es porque o no me entero bien, o no lo entiendo bien o no te explicas bien......
El embrage lleva unas arandelas entre el y el volante de inercia,esas arandelas (que son como arqueadas) las llevaba?
pd: yo no digo nada con segundas y si es asi es de cachondeo siempre, asi que si te e hecho interpretar algo mal, perdon, culpa mia
no para nada tio al contrario yo te seguia la broma.
no lo se si lleva la arandela lo miro esta tarde y te digo
Es que si no la llevaba, ahi estaba el problema.....
» Dudas X-Can
» Diferencia entre 5T y 5SC [Solucionado]
» Dudas con bujia NGK
» Muchas dudas
» Dudas y problema
» Muchas dudas
» Dudas y problema
Página 2 de 2.
