hola problemas con el cebador
Lo mio es critico cada vez que salgo rompe algo, la ultima es la cuerda del tirador y otra es esta burbuja (no se como se llama) esa que es para cebar, no ceba, no carga que demonios le pasara. Empezo a hacerlo despues de dar unas vueltas de campana.
Movido a "necesito ayuda", por que así puede verlo más gente ya que es el sitio más apropiado para resolver problemas
b.c.d- Mensajes : 115
Edad : 48
Localización : Monforte
Re: hola problemas con el cebador
Posiblemente coja aire, revisa los tubos de gasolina (para ir eliminando posibles causas)
Debe de ser eso, o bien un poro en el tubo de salida o en la misma pompa
