abaratar mantenimiento de los amortiguadres
AC
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  Empty abaratar mantenimiento de los amortiguadres
Mensaje por AC Mar Ago 31, 2010 1:48 pm
Buenas, llevo un tiempo queriendo hacer lo siguiente, por si alguien se anima, yo me pondré manos a la obra:
Despues de hacer mantenimiento a los amortiguadores del baja (SS o 2.0) he detectado lo siguiente:
1) El desgaste fundamental se da en las tóricas y en los casquillos de bronce pequeños, los de salida.
2) El aceite de HPI de horquillas, mineral, es caro y se gasta que no veas
3) A veces si no llevas limitadores (no me gustan ni un poco) machacas el piston contra el Circlip y el casquillo de bronce largo.
También me he dado cuenta de que:
1) mecanizar teflón es facil, se puede hacer sin torno si se es mañoso con una dremel buena y un soporte vertical
2) El aceite mineral de horquillas de moto es facil conseguirlo hasta 20 SAE, de ahi para arriba es casi imposible, pero hasta 15 se consigue fácil y muy barato.
3) Las tóricas de tienda de tóricas se pueden comprar tambiñen baratas y darle un poco de sobremedida para que cierren mejor y duren más.
Asi que mi idea es:
1) Comprar teflón ( a mi me dan en retales en talleres de mecanizados)
2) Comprar aceite SAE de 5 y 15 por ejemplo
3) Comprar tóricas de silicona de 5.8 x 2.2 en lugar de 6 x 2 para que cierren mejor contra el vástago y duen más, siempre que vayan suaves, es posible que sean 5.8x2.1 o 5.8 x 2.3 habria qhe hacer varias pruebas. Tengo localizado en MAdrid un mayorista que vende toricas de todas las medidas en mm y pulgadas pero se enrolla y vende al por mayor por encima de pedidos de mas de 3 euros, y tienen millones de medidas raras.
4) Medir los taladros de los pistones de serie y hacer unos pistones con mas o menos pack, para poder usar SAES mas bajos que son mas fácilmente conseguibles. Es cuestion de hacer unas pruebas y sacrificar varios prototipos de pistones mecanizados en casa.
5) Aprovechar y fabricar casquillos de teflón para sustituir los casquillos de bronce de salida cortos de HPI.
En la practica se ahorra bastante, ya mas que el dinero, hacerse con varios juegos de toricas pistones y casquillos con una mínima inversión y no andar perdiendo el tiempo en pedirlos originales. Así con varios juegos de pistones podemos tender más a cambiar de pistón que de viscosidad de aceite, y con uno o dos grados de aceite vamos servidos, que es muy comodo.
Cuando haga las pruebas trataré de poner fotos o resultados de las mismas.
Salu2!
PD. Con respecto al machaqueo de los pistones que le ha pasado a varios, lo he anulado montando un par de tóricas de 6 x 2 viejas, se puede afinar mas la medida, pero las usadas del propio cierre valen, entre el piston y el reten, de este modo al extender no golpea violentamente y protege al piston. Ojo que no vale cualquier torica tiene que ser de alrededor de 6 interior y como tope 2 de espesor, si se pone mayor puede obturar el paso de aceite. La torica no va fija va bailando por el vastago, a no ser que se monte una de 5 interior, que ira mas apretada. con las usadas de 6 x 2 va de lujo
AC
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  Empty Re: abaratar mantenimiento de los amortiguadres
Mensaje por peter34 Mar Ago 31, 2010 3:00 pm
Os vais reir de mi... pero digo yo:
Que pasaría si metiésemos macarrón de gasolina de los 1/8 en el vástago del amortiguador para que cuando amortigüe, topee contra el cuerpo antes de dañar el pistón
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  Am_hor11
Mensaje por AC Mar Ago 31, 2010 3:02 pm
A mi es que se me daña al reves, es decir en extensión me pega el piston contra el reten. Eso serviría si se me golpease arriba, el problema es abajo Wink
AC
Mensaje por peter34 Mar Ago 31, 2010 3:05 pm
Tienes razón... estoy tonto :oops:
Mensaje por muxia Dom Sep 05, 2010 2:48 pm
Dices algo como esto pero con una junta redonda que viene siendo lo mismo no?
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  P1010031
muxia
muxia
Localización : Coruña
Mensaje por ZAMORARR Sáb Oct 02, 2010 3:58 pm
que aceite me recomendais para rellenar las bombonas de amortiguador , delanteros y traseros , 5 , 10 , 15 etc etc , comprare los botes de hpi ..........
Mensaje por pepoxbaja Vie Oct 08, 2010 12:40 am
hola compañeroa, tengo un problema con las fundas de goma, habeis hecho algo al respecto? esque no duran nada, y lo del macarron de gasolina para que no haga tope en vez de los cables de bici?? podria funcionar no?
un saludo y muchas gracias de antemano.
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por enriquevtx Vie Oct 08, 2010 9:39 am
Es mejor los limitadores de suspension,y a ser posible de cable de bici que son mas finitos y flexibles, en bricos de mi baja tienes unos que me fabrique yo,muy faciles de hacer y muy duraderos. Si tienes alguna duda,pregunta. Saludos. abaratar mantenimiento de los amortiguadres  29349
Mensaje por pepoxbaja Vie Oct 08, 2010 9:48 am
gracias enriquevtx, lo preguntaba mas que nada por el tema de rapidez, y fundas de los amortiguadores sabes algo? nose si hacermelas.
un saludo
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por enriquevtx Vie Oct 08, 2010 12:38 pm
Pero si son muy rapidos de hacer.... cable de bici cortado a medida,4 fichas de las que se utilizan para cojer masa en los 1/1 y un soldador de estaño y en 10min. tachan!!!!
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  Foto0498a
Estos son los mios y puestos quedan asi:
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  Foto0508v
Y el tema de las fundas,tienes dos opciones,una de vagos como yo que las compre,jajajaja, y otra hacerlas con el tejido de un paraguas y unas tiras de velcro.De este ultimo hay un post de como hacerlas,pero no lo encuentro,si lo veo te lo paso. Saludos.
Mensaje por pepoxbaja Vie Oct 08, 2010 1:33 pm
ok muchas gracias pues a ver de donde puedo savar los conectores esos de 1/1 esque por donde yo vivo no hay muchas tiendas .. lo de las fundas ya pondre un post que las he hecho con la mamma,,,, con permiso de coger cosas del costurero jejejej. un saluo y gracias, por cierto que distancia tienes puesta en los cables?
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por enriquevtx Vie Oct 08, 2010 2:00 pm
Eso no te lo se decir.... depende de cada coche,porque puede variar en milimetros... tu hazlos con la medida que de un par de milimetros antes de llegar al tope.
Queremos fotos de esas fundas!! :P
Y los conectores en cualquier taller de mecanica.
Mensaje por pepoxbaja Vie Oct 08, 2010 2:03 pm
ok son un poco "manuales pero con su goma. lo del paraguas no lo habia pensado. tambien estoy haciendome un prefieltro con una tela que he encontrado por casa que es muy parecida de lo que venden, ya os pondre fotos cuando este montado¡
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por peter34 Vie Oct 08, 2010 2:04 pm
pilapeña
Mensaje por enriquevtx Vie Oct 08, 2010 4:06 pm
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  815982 no queremos fotos!! queremos un reportaje!!!! abaratar mantenimiento de los amortiguadres  815982
Mensaje por pepoxbaja Vie Oct 08, 2010 8:35 pm
bueno a ver si hago unas de como se hace.. jejeje no problemo un saludo¡
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por ZAMORARR Vie Oct 08, 2010 10:28 pm
lo de los topes de recorrido es muy buen invento y no muy laborioso de fabricar .....
Mensaje por pepoxbaja Miér Oct 27, 2010 11:00 pm
a ver si encuentro tiempo para hacer el reportaje¡¡
por cierto los guardapolvos... a mi no me duran nada¡¡ a vosotros?
digo tanto guardapolvos de amortiguadores como de palieres... es algo raro que duren tan poco.
un saludo
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por peter34 Miér Oct 27, 2010 11:02 pm
yo los tenía de plástico amarrados con bridas... y no ganaba para bridas
ahora voy sin ellos, aver que pasa... jeje
Mensaje por pepoxbaja Miér Oct 27, 2010 11:04 pm
jejje yo he encontrado en los estates que los venden bien de precio. a ver si me los traen y os comento. de momento ya me trajeron el filtro de aire de dos etapas y como un rey.
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por peter34 Miér Oct 27, 2010 11:07 pm
los de aluminio? pues ya dirás que tal van
Mensaje por pepoxbaja Miér Oct 27, 2010 11:30 pm
no , no es de aluminio es de espuma, una roja exterior como mas "aireada" y otra interior amarilla mas densa. a ver si pongo unas fotos.
pepoxbaja
pepoxbaja
Mensaje por enriquevtx Jue Oct 28, 2010 5:38 am
Es este??
abaratar mantenimiento de los amortiguadres  Images?q=tbn:ANd9GcTyLJKXxNuPKUvUTQgl4_oxpVmDRXovmaMdY9fXZAjBI8wxT8E&t=1&usg=__Xy0whH9PSgHwgXip6eEHk27OFEU=
Mensaje por ZAMORARR Jue Oct 28, 2010 6:15 am
Ese va de lujo , y los guardapolvos a mi tampoco me duran mucho , los unicos que me duran son los de amortiguacion aun no los tube que cambiar .....
Mensaje por peter34 Jue Oct 28, 2010 7:16 am
Me gusta... lo pondré en la lista de futuras compras abaratar mantenimiento de los amortiguadres  29349
