cilindro y culata ddm
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
hola queria saber que opinais de un cilindro con culata de aluminio independiente de 29 cc,da buen resultado es fiable sabeis algo de este cilindro gracias y un saludo
jose 33- Mensajes : 136
Re: cilindro y culata ddm
de 29 c.c de ddm lo tiene montado mi primo en su 1/6 y va de lujo eso si , con su conjunto de biela............ y el 26 c.c de ddm a mi me a resultado fenomenal con la biela de origen , en bajas los dos parecen estar a la par pero en estirada larga sobresale bastante el 29c.c
hola zamorarr y si lo pongo con la viela normal no iria vien
se me olvidava creo ke este cilindro no trae el cigueñal el cilindro que me refiero es ese que trae la culata independiente y de color morada aun que tambien las ay de barios colores si me puedes arojar algo de luz lo agradeceria mucho un saludo
si te vale , siempre y cuando sea de 29 y no un 30 ya que los 30 cubican 29,5 y el final de carrera es +1mm y los 30,5 , + 2 mm de final de carrera , se lo comente a mi primo y el primer 29 que le monto fue solo cilindro y piston que es lo que tu quieres y le iba fenomenal no tubo que suplementar con junta ninguna para aumentar recorrido.
esto es lo que quieres..............
Uploaded with ImageShack.us
pero ablamos del mismo 29 cc el que yo te digo es el ke tiene 2 tornillos para el cilindro y 4 tornillos para la culata que dicen que da 3,75 cv que supongo ke sera mas que el cenoah de 4 tornillos ke yebo puesto (25,4 cc) creo 3 cv es que como ay tantos modelos, que kiero que quede claro saludos y gracias
si ese es si es que eres mas listo que el ambre jeje me lo benden sin estrenar pero sin la biela por 60 eur mas gastos y no sabia que hacer por que no conocia el cilindro pero tiene buena pinta
¿ te has fijado bien en la foto ?
fijate que la junta de culata trae dos orificios y la culata trae 4 tornillos , ¿ es lo que quieres no? lo unico que esto no es zenoah , es chung chang . este conjunto en ddm esta por 99 dolares , con biela y todo yo no me lo pensaba , si llegas a 100 dolares ddm te envia los portes gratis .
pues por 60 aurelios , tas tardando ..................
si ese es este conjunto lo kiero poner en el motor que me trae de serie el baja ke es un cy 26 (chung yan) y me reserbo el cenoah entonces tu lo ves vien el cilindro en cuestion esta en mil anuncios por si lo kieres ver
a ver si lo veo y le hecho un vistazo
E estado mirando y no lo encuentro si quieres pon el enlace.
no se ponerlo pero tu te metes en mil anuncios en aficiones y el apartedo de radiocontrol y pones cilindro en la casiya donde pone (con la palabra) y ya te sale,bueno ya diras algo
hola ya tengo el cilindro y lo e montado en el cy y la verdad que queda estupendo este sabado correre con el cenoah y la semana que viene con el cy aber ke diferencia le noto al cy le montare el carburador del cenoah ke es un 813-a y entre semana le are el rodaje y ya contare un saludo
Me alegro de que te valiera.... Ahora a disfrutarlo ...... Y unas fotos cuando puedas.
pues le are unas fotos haber si soy capaz de ponerlas
bueno como la paciencia no es mi birtud .he cojido el motor y lo he fijado a la mesa con un tornillo de mesa y le e puesto el deposito de una desbrosadora y lo he arrancado para hacerle el rodaje,con el filtro de aire y el escape de petaca de un smartech ke tube y me a arancado a la primera lo e tenido medio litro a relentin y de vez en cuando le dava un aceleron como un cuarto de gas mas o meno y las sensasiones som buenas eso si tiene una compresion esajerada alguna vez me a kitado el tirador de la mano del retroceso,esto promete jeje le voy a grabar un bideo en la mesa de rodaje y lo pondre junto con las fotos cuando sea capaz,un saludo
Deseando ver ese video, gracias por el aporte , un saludo.
pues de momento no soy capaz de ponerlas me e rejistrado en donde sale una rana amarilla pero no se poner las fotos ke koraje
a ver si te puedo ayudar.....
buscan en google el imageshack , en la pagina principal a la izquierda pone carga de archivos y un poco mas abajo mas a la derecha pone " Browse " le das y te sale una pagina donde te sale ," selecione los archivos que desea cargar con imgeshack " pinchas en la foto y abajo en la misma ventana le das a " abrir " entonces en la pagina principal de imageshack donde anteriormente le diste a " browser " en el recuadro que hay al lado te aparece imag o filename y lo que ocupa esa imajen o foto un poco mas abajo veras que pone " opciones de carga y cambiar imajen el tamano de la imagen " haces doble clip en cambio de tamaño y pone no cambiar tamaño pero al final una flecha le das y aparece una ventana con un monton de medidas pinchas solo en 640 x 480 una vez elegido el formato veras que mas abajo aparece un recuadro azul que dice " cargar ahora" le das y despues de unos segundos ves una ventanita donde aparece tu foto si continuas mirando hacia abajo uno de los enlaces dice " forum code " o " para tablones o foros " copias ese enlace y lo pegas aqui directamente donde escrisbes cualquier mensaje ,antes de enviar el mensaje normalmente ya en el foro le das a visualizar a ver si te carga correctamente y , ya esta , si sigues paso a paso y sin prisa seguro que eres capaz , parece mucho pero es una tonteria.
pues no soy capaz ke arton tengo lo ago todo pero no se pegar el enlace aki aber mañana
A ver cuando ya lo tienes cargado en la otra pagina , le das al boton del lado derecho un clip y te aparece un submenu entre todas las opciones hay una que dice "copiar" luego entras aqui y haces lo mismo pero a la accion de pegar y ya esta .
» Junta cilindro acabado se nota y mucho
» Cilindro y piston 29cc de ddm
» duda cilindro y pistón
» kit cilindro piston para reparar mi CY, donde?
Página 1 de 4.
