cilindro y culata ddm
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: cilindro y culata ddm
cuando lo desmonte eso si se lo hago , y algo mas escarvare a ver que se le puede quitar ............
eso eso y luego lo cuentas por que yo boy hacer lo mismo con el cy
jose 33- Mensajes : 136
El cy ¿ lo tienes retocado?
no el cy no le he tocado nada
Está claro, todo lo que sea mejorar y no gastar demasiado... bienvenido sea
Yo disfruto casi lo mismo trasteando en el coche como rodando con el
El tema de tocar el motor es mi asignatura pendiente, aunque todo llegará...
Pues ya sabes...... A animarse....
pues ami e pasa igual que ati peter 34 casi me gusta mas trastearle que manejarle
hola viendo las 2 ñapas del volante motor , me quedo con la 2ª , ya que la primera
da miedo solo el pensar que se afloje el magneto ,
Estoy con popeyepopeye escribió:hola viendo las 2 ñapas del volante motor , me quedo con la 2ª , ya que la primera
eso eso mi volante es el mejor jajajeje
Si si, se va a soltar .......... Tu fijate la fuerza que tienes que hacer para soltar la tuerca...... Es casi imposible....
cierto te doy la razon es mu complicado que se suelte
hola no se si lo dije bien magneto /bobina , no seria la primera vez , que se gripa/destroza un volante/ventilador , por eso , o que se quede trabado entre las 2 piezas alguna zaborra algo grande.
en pista no habria ese problema , pero con estos de tt.
Si, al entrar algun cuerpo estraño en las aspas si puede quedar gripado o pararse en seco , nunca lo e visto pero puede pasar lo que si vi en entrar una piedrita en el compartimento de las aspas y partir una y a continuacion partir 8 mas , por deducion mi imajino que ocurriera asi , la primera la partio una piedra y las siguientes fueran las propias aspas las que se cargaron las demas , pero bueno eso tiene facil solucion ...... Una malla recubriendo cuerpo del motor y filtro en tirador de arranque......
» Cilindro Nuevo
» duda cilindro y pistón
» Cilindro y piston 29cc de ddm
» Junta cilindro acabado se nota y mucho
Página 4 de 4.
