+9
nando
sixsixone
13 participantes
Página 9 de 18.
Página 9 de 18. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Servo tamaño normal adaptado
Rigidificadora delantera modificada y cambiada de posición
Receptor ubicado
Lipo instalada en el unico sitio donde coge: el centro del coche
Faltan el salva-lipos y el variador por colocar (por que aún no llegaron)
Y las manguetas de aluminio por poner, por el mismo motivo
Que buena pinta está cogiendo esto y lo mejor de todo es que hay sitio para todo sin tener que amontonar nada... me encanta
Receptor ubicado
al final le va cojer tirria el baja al infiernito .......................
jajja, estas dejando demasiado de lado a tu joyita blanca, y cuando quieras ir a usarlo no va a querer arrancar por rencor jajaja
Sabeis que pasa? pues que baralai aún no tiene la carrocería del 5t maxi y sin ella no quiere rodar (normal), asi que hasta que chacal no la tenga y se la mande... tocará monear con los pequeñajos
aparte de eso, aquí ultimamente o llueve o estoy liado, con lo cual no es facil tocarle al baja
Mañana aver si lo enciendo un rato, que aunque no sea rencoroso, ya empieza a mirarme mal
PD:
El Domingo si no llueve y me doy levantado de cama a una hora razonable (tengo una cena baile el Sábado y es posible que llegue a casa algo perjudicado ), iré hasta Fene ver la primera carrera de gran escala tt de este año y les saco unos retratos a los coches y a alguna cosilla más
Última edición por peter34 el Vie Mar 04, 2011 2:48 pm, editado 1 vez
Mira lo que le hace el mini infernito al baja ahora.....
Por no variar... sigue lloviendo (que novedad)
Asi que el baja se va quedar tapadito en su sitio y al enano le voy tintar los cristales, para que no se vea la batería en el medio y medio
Luego a esperar las 4 piezas que faltan y (en teoría) ya no le hago nada más...
No te lo crees ni tu.......peter34 escribió:...........y (en teoría) ya no le hago nada más...
Peter no hay carrera del Gallego este finde
sixsixone- Mensajes : 152
Ya, acabo de leer el post de Alex, pero gracias por avisarsixsixone escribió:Peter no hay carrera del Gallego este finde
Pues bueno, teniendo en cuenta el buen tiempo que estamos disfrutando ultimaménte... los coches lo van agradecer
..........enriquevtx escribió:No te lo crees ni tu...
(Parece ser que no cuela, no?)
Creo que no......jajajajjaja
Hoy le tinté al mini-infernito los cristales y le tapé (de un modo chapuza-total) el agujero del techo por donde salía la imitación culata de plástico
No quedó muy curioso que digamos... pero a mi cada vez me gusta más :P
Jajaja... luego se las hago
Por cierto, acabo de encender el baja, ya que hacía más de un mes que no le tocaba... o dos
y me acaba de dar una alegría que estoy que no meo: la batería está llena a tope y gira que se mata
Por fin no se descargan las baterías estando paradas
PD: el indicador de batería es el invento del siglo, que confianza da saber la carga que tiene el coche
Yo se lo instale la semana pasada cuando meti el spektrum y de lujo
Ya se.............. Este tema sin fotos no vale.......... Jajajjjajajjajajjja :P
yo tambien le monte el inicador al mio hace un par de semanas, aunque no me mate mucho, al pasarlo a 5T tengo todo el espacio del mundo encima de la caja de la electronica y lo pegue a saco paco jeje, ya hos pondre fotos con las ultimas cosillas que leva, para no perder la costumbre :)
Yo se lo puse en la ventana delantera... y lo gracioso es que aun no se como se ve con la carrocería del 5t puesta
jaja, yo lo veo a traves de la ventana frontal de la carrocería, miras para adentro y ya lo ves, queda de lujo muy comodo
si, porque antes, o te fiabas...o tirabas de tester jeje, yo cogía el tester y le metia a los pines de carga, pero claro...se te quitaban las ganas jaja. Yo la cargaba por si las moscas y a correr, cada dos salidas cargada, ahora va escandalosamente bien, de un vistazo ves como anda, y te quitas un peso de encima jeje.
Es un invento muy muy practico y fiable, yo lo hice de tal manera que solo me indica si tengo el coche encendido y cuando lo apago se apaga,vosotros??
lo mismo, lo tngo cogido detrás del interruptor, así solo indica si lo enciendes, sino imaginate, consumiendo (aunque sea poco) sin necesidad :)
Exacto
Retomando el tema del infernito... aqui una foto de la tapa de la carrocería donde antes salía la falsa culata
*Dos detallitos:
1º) Los numeritos eses están ahí por que ese trozo de plástico fue de un pico de la carroceria del 5b en el cual tenía marcado el nº de mi anterior transponder (491793AMB)
2º) La bolita es la cabeza de un alfiler que tengo sujetando una goma que a su vez sujeta la lipo (hasta que encuentre otro sistema mejor)
Chapuzillas que es uno :P
*Dos detallitos:
Página 9 de 18.
