Problema motor
spid555
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Problema motor
Igual es una tontería, pero yo cuando guardo el baja, siempre le bombeo gasolina en la menbrana como si lo fuese encender, para que quede lleno de combustible el carburador
Podeis reiros de mi ignorancia, pero yo lo hago así y hasta ahora 0 fallos
Re: Problema motor
zamorarr escribió:El dejar los carburadores tanto tiempo sin combustible .... Las menbranas , se resecan .
Pues tenia combustible dentro,por lo menos la ampolla estaba llena,aparte de la holgura en el eje acelerador igual le entro agua al limpiarlo a presion.Al final pillo el Walbro 603 DDM,y el viejo lo desmontare e intentare reparar para emergencias.
Re: Problema motor
pues si ,
Re: Problema motor
Pero si dejas mucho tiempo la gasolina dentro del carburador tambien es malo,no?? se quedan sedimentos del aceite..
Re: Problema motor
Iba a cojer el walbro 813,pero no tiene starter y si le ponia el ventury con starter para este mismo carburador................resulta que el sistema de "metesaca" de filtro rapido que tengo no me vale.Asi que el 603 DDM.Ahora espero que arranque a la primera,y que este fin de semana este ya funcionando!!.
Re: Problema motor
Eres como Billy el niño,el mas rapido del Oeste foro.Que velocidad de respuesta!!!
Ya te contare.
Ya te contare.
Re: Problema motor
Es lo que tiene estar levantado a estas horas... jejeje
(Puede decirse que vivo a 1 minuto de donde trabajo y no empiezo hasta las 10)
Re: Problema motor
jajajaaaaa... y eso que no mencioné que no tengo por que pisar la calle para ir del trabajo a casa
Re: Problema motor
peter34 escribió:jajajaaaaa... y eso que no mencioné que no tengo por que pisar la calle para ir del trabajo a casa
Seras
Y que te dure tio!!!!
Re: Problema motor
Una preguntilla.A la hora de montar las juntas nuevas (de carton),al montar el carburadorlas, humedeceis un poco en aceite o las colocais tal cual?.
Re: Problema motor
En el carburador yo las monto tal cual
Re: Problema motor
Gracias enrique!!! Ya me llegaron los repuestos,me paso a recojerlos dentro de un rato,ya os contare si revive la maquina con el cambio de carburador.
Re: Problema motor
Suerte compi!!
Re: Problema motor
Hooolaaa.
Bueno,ya lo tengo todo montado.La unica pega que he tenido,es que pedi una junta Filtro-carburador ancha y al atornillar el conjunto,los tornillos no llegan a enroscar (su PM!!),asi que esta mañana me he ido a pillar unos mas largos a la ferreteria,que no tenian ,(Su PM!!).solucion:
Me fui a comprar papel de junta de 0.8mm para hacermela yo y como le cai bien,el de la tienda me regalo un cacho para hacer juntas a granel (de PM!!!).asi que la hice y ya esta todo montado.
Llegue del trabajo con ganas de arrancarlo,pero voy a esperar a mañana ya que la gasolina que tengo lleva como 4 meses en la garrafa en el maletero del coche chupando calor,frio, heladas......y alomejor esta deteriorada.Ademas las bujias que tengo estan usadas y aunque dan chispa, para evitar quedarme dudoso en caso de no arrancar,prefiero comprar gasolina mañana y bujia.Asi si no arranca ya se de donde puede ser el problema.
A rezar y que la maquina resucite!!!
Re: Problema motor
Brummm Brummm!!!!
Arrranco chicos!!!,vuestras plegarias han sido escuchadas,aunque yo creo que el verdadero protagonista es el carburador nuevo.
La pena esque hoy no he podido darle caña por la Fuckin lluvia en el circuito,pero bueno.....sabiendo que arranca ya estoy tranquilo.
» Problema motor chung yang 26cc
» Problema motor no enciende
» problema con motor baja 5b
» Problema con el motor. No estira
» Ayuda problema motor 23cc
Página 2 de 2.
