5t no arranca!! [Solucionado]
Colina93
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
5t no arranca!! [Solucionado] Empty 5t no arranca!! [Solucionado]
Mensaje por Colina93 Lun Mar 07, 2011 12:35 pm
El tema es que tras estar rodando, el coche se quedo sin gasolina. Depues de echarle, tras mucho tirar, nada de nada.
Ya en casa, y con el coche ahogado de tanto tirar, lo conseguimos arrancar echandole a la bujia gasolina por encima. Tras arrancar, el coche perfecto, aunque tengo que decir que he notado un gran aumento del consumo de gasolina.
Hoy, al volver a arrancarlo, mas de lo mismo. De tanto tirar, el coche se ahoga, saliendo por el tubo de escape gasolina...
Al exarle gasolina a la bujia, hace mencion de arrancar, pero hoy ni me ha arrancadoo...
La bujia da chiispa, filtros nuevos, escape sin tapones, el interruptor de apagarlo no esta pillado, carburacion de serie... no se que hacer!! affraid
Si me podeis decirr algoo! 5t no arranca!! [Solucionado] 657811
Última edición por Colina93 el Mar Feb 28, 2012 8:15 pm, editado 1 vez
Colina93
Colina93
5t no arranca!! [Solucionado] Empty Re: 5t no arranca!! [Solucionado]
Mensaje por Rhacco Lun Mar 07, 2011 1:35 pm
eso huele a la junta de la culata ,
Mensaje por Colina93 Lun Mar 07, 2011 5:04 pm
Pero si fuera la junta, no deberia ni arrancar no? y ayer me arrancó.
Como he dicho, cambie la bujia, y esta creo que es mas cortita. Igual por eso no arranca. Luego pruebo a ponerle la anterior, la de serie.
Colina93
Colina93
Mensaje por Rhacco Lun Mar 07, 2011 5:34 pm
La de serie es la que mejor va.
Mensaje por Colina93 Lun Mar 07, 2011 6:32 pm
Nada, le he puesto la de serie, y nada. El coche se ahoga...
he cerrado altas y bajas. pero nada... por favorr ayuudaa cheers
Colina93
Colina93
Mensaje por kevinth Lun Mar 07, 2011 7:22 pm
tiene pinta de algo de carburacion, puede ser que tengas alguna parte obstruida del carburador, como dices que hace el amago de arrancar echandole gasolina a la bujia , quiere decir que cuando esta quema la gasolina que le echastes, deja de hacer el amago,, pero claro si me dices que te sale gasolina por el escape no me cuadra, pero sigo pensando lo mismo prueba a limpiar el carburador
Mensaje por Colina93 Vie Mar 18, 2011 7:48 pm
Bueno señores. Mañas noticias. pale
Lleve el coche a un taller , que sabe de motosierras. En principio, me dijo que era que el carburador estaba sucio. Lo ha limpiado, pero el coche sigue igual, no arranca nada bien. Ademas me ha dicho que no tiiene compresion, y que no arranca por eso, ya que a bajas, no va por la compresion. Pero al arrancar, pues a altas perfecto...
Supongo que tendre de desmontar todo el motor, para ver que ocurre... Espero que solo sea el segmento... aunque no lo creo...
Lo raro es que el coche no tiene ni un año, y no es que haya tenido un mal uso. No le he pedido mucho... Nose porque ha podido pasar. Supong que sera por el filtro. Le puse el de TGN amarillo y rojo que llevais muchos, pero le entró una cantidad increible de polvo, e igual a rayado el piston...
Ya os ire comentando noticias!
Saludoss
Última edición por Colina93 el Sáb Mar 19, 2011 10:36 am, editado 1 vez
Colina93
Colina93
Mensaje por peter34 Vie Mar 18, 2011 11:22 pm
Con suerte... igual solo es el aro el que hay que cambiar... con muuucha suerte
Mensaje por Rhacco Sáb Mar 19, 2011 8:22 am
Colina93 escribió:. Supong que sera por el filtro. Le puse el de TGN amarillo y rojo que llevais muchos, pero le entró una cantidad increible de polvo, e igual a rayado el piston...
Saludoss
Con ese filtro dejaste el pequeño en el interior?
le pusiste aceite?
Mensaje por Colina93 Sáb Mar 19, 2011 1:15 pm
Si Rhacco, deje el azul de dentro, bien aceitado. Lo que no le eche aceite es al de TGN. Vosootros le echais?
Bueno, pues ayer desmonte el carburador, y estaba lleno de mierda... asi que el del taller no hizo ni os.... :x Pero ese es otro tema.
El caso es que me dio esperanza de que fuera eso. Pero esta mañana lo he intentado arrancar, y sigue igual. Asi que estoy desmontando la culata para ver el piston y eso. El problema es que se me han pasado algunos tornillos... haber si lo soluciono de alguna manera, y miro a ver que le ocurre.
Ya os comentaree
Colina93
Colina93
Mensaje por enriquevtx Sáb Mar 19, 2011 3:03 pm
Colina93 escribió:......Si Rhacco, deje el azul de dentro, bien aceitado. Lo que no le eche aceite es al de TGN. Vosootros le echais?...
Se le hecha solo al interior, yo llevo el de tgn tambien.
Mensaje por Colina93 Sáb Mar 19, 2011 4:57 pm
Bueno, pues ya he sacado el piston, y la verdad es que creo que si que esta rayado. Pero yo no entiendo de esto, asi que os pongo unas fotos, para que juzgueis y me digais que ocurre.. Very Happy
Ahí van:
5t no arranca!! [Solucionado] Img3407x
5t no arranca!! [Solucionado] Img3408u
5t no arranca!! [Solucionado] Img3409uv
5t no arranca!! [Solucionado] Img3410n
5t no arranca!! [Solucionado] Img3411jk
5t no arranca!! [Solucionado] Img3413t
5t no arranca!! [Solucionado] Img3414
5t no arranca!! [Solucionado] Img3415x
Ahi dejo unas cuantas. Que opinais?
Colina93
Colina93
Mensaje por Rhacco Sáb Mar 19, 2011 10:09 pm
o las fotos hacen lupa o yo véo un cilindro y pistón bastante rayados , ( si le pasas la uña a la rayaduras se agarra?). si es el caso estas bueno para cambiar .
Mensaje por asr25 Dom Mar 20, 2011 1:29 pm
colina93 ese cilindro esta gripado y por la rayitas de la camisa te pierde la compresion, no se que aceite utilizas ni en que porcentajes aceite/gasolina ni que tipo de gasolina si 98/95. no me gusta nada la carbonilla que tiene acumulada
asr25
asr25
Mensaje por asr25 Dom Mar 20, 2011 1:56 pm
este tipo gripajes suele ser por suciedad que te entra por el filtro. el filtro hay que lavarlo amenudo y echarle aceite a la espuma del filtro cada vez que se vaya a utilizar el coche, pero muy poca cantidad de aceite lo suyo es cojer un bote de spray de los chinos y meterle aceite y a unos 20 centimetros del filtro rociarle aceite especifico para filtros, pero una rociada por un lado y otra por el otro lado y ya esta. y de aceite creo que vas bastante pasado con el porcentaje tienes demasiada carbonilla en la base del piston y la culata. lo suyo es que haiga carbonilla pero no tanta.
asr25
asr25
Mensaje por Colina93 Dom Mar 20, 2011 5:13 pm
Pues el porcentaje es al 4% de aceite castrol, gasolina 95.
El filtro lo limpio siempre, pero esque el dia que le puse el de TGN me entró polvo en exceso, y este es el resultado...
Bueno, pues ya que hay que cambiar, le pondre un 29cc. Que creeis que tengo que cambiar, aparte del piston y el cilindro? con el mismo cigueñal valdra para esa cilindrada? Y los rodamientos de abajo y eso tambien hay que cambiar?
he mirado esto, que os parece?
http://www.chacal-racing.com/2768-cy-kit-29cc-2-points-prepa-chacal-racing-ave-bielle-2.html
http://www.chacal-racing.com/1722-baja-hpi-kit-big-bore-285cc-36mm.html
Colina93
Colina93
Mensaje por Rhacco Dom Mar 20, 2011 6:09 pm
el primero es un kit preparación chacal racing motor CY.
el segundo es un 28,5cc que con una biela +1 puede ser un 29cc y con una biele +2 puede ser un 30,5cc ,pero sin estar preparado ,
Yo te aconsejo el primero ( aunque es m'as del doble de precio)
Mensaje por Colina93 Dom Mar 20, 2011 9:30 pm
El primero tiene buena pinta si.
una cosa, dice que es importante remplazar los rodamientos del motor y las juntas?
Se refiere a esto?:
http://www.chacal-racing.com/1858-baja-fg-hpi-roulements-bas-moteur-fasteddy-35000t-min.html
http://www.chacal-racing.com/2400-baja-fg-hpi-kit-d-ensemble-de-joints-moteur-g240-g270-4-points.html
Creeis que comprar ese kit de 29cc mas esto estará todo, o necesito alguna otra cosa?
Osease, no tengo que cambiar embragues y esas cosas no?
Colina93
Colina93
Mensaje por Rhacco Dom Mar 20, 2011 9:56 pm
Perfecto, yo no pienso que te haga falta más nada
Mensaje por piuset Mar Mar 22, 2011 8:51 pm
ya has conseguido arracarlo o que??
Mensaje por Colina93 Mar Mar 22, 2011 9:59 pm
Sigue todo igual, desmontado.
Estoy esperando a ver que piston y culata pido, si la de 26cc o la de 29cc. Ya os comentare con lo que sea!
Pd: Rhacco, este es el motor que le pusiste a tu SS?
http://www.chacal-racing.com/2413-moteur-zenoah-g270r-chacal-racing-prepa-bash-by-jpf.html
Sabes cuando volverá a estar en stock?
Colina93
Colina93
Mensaje por piuset Miér Mar 23, 2011 5:39 am
si, ese es el pepino que se pillo rhacco, peor el tio arraso en chacal y no dejo titere con cabeza jaja, ahora ay que esperar a que repongas jajajaj
Yo acabo de montar un kit de 29cc, con biela de +2 mm de CY, a ver si este finde puedo tener todo el coche montado y le hago el rodage, que no veas como se esta alargando esto !!! jeje
Mensaje por Rhacco Miér Mar 23, 2011 6:33 am
Colina93 escribió:Sigue todo igual, desmontado.
hola,
Si es ese el que puse en mi ss,pero no le quedan más , hay que esperar que reciba o sino mirate si tiene el mismo pero en lugar de basch , miras el revo es un pelin más caro pero mejor.
http://www.chacal-racing.com/2800-zenoah-moteur-g270rc-prepa-chacal-racing-2011-revo.html
Mensaje por asr25 Miér Mar 23, 2011 8:21 am
vaya pepinos que llevais :lol: . aver si tienes suerte colina93 y te lo mandan rapido :) . por que yo llevo 8 dias esperando mi baja ss entre otras cosas mas pero aun ni siquiera ha salido de chacal y eso que me deje 1400€ affraid . solo espero que cuando llege funcione todo por que si no ya es la ultima compra que le hago
asr25
asr25
Mensaje por enriquevtx Miér Mar 23, 2011 9:31 am
No te preocupes asr25, chacal es de p.m. son super responsables 5t no arranca!! [Solucionado] 29349
