Un par de fotos
+11
almaverde
kubi
serial_killer
barcon
15 participantes
Página 5 de 7.
Página 5 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Un par de fotos
Sigo queriendo ponerselos pero , me gusta mas la hidráulica .
Re: Un par de fotos
hola xosio viendo las fotos de los frenos , as provado a poner los discos con las
canales al reves , al sentido de la marcha , por aquello de que igual se atascan menos.
Re: Un par de fotos
Yo lijaba un pelin las pastillas y discos en forma de círculos , ayuda que frene mejor.
Re: Un par de fotos
Ahi van unas fotos del estado actual de mi baja.
He puesto el parachoques delantero rpm,escape dominator,motor 30,5,aros rojos y algunas cosillas mas.
Espero os gusten las fotos.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Un par de fotos
Como se puede hacer para que no salgan cortadas de un lado las fotos???
Otra cosa,que os parece si le quito todas lsa pegatinas de la carroceria y la dejo sin nada?
Re: Un par de fotos
Yo las pongo en 800 por 600 que es lo que se dice en el foro,si se camcia creo que quedaria distorsionada la imagen
Re: Un par de fotos
Lo de que se corte la foto yo creo que no pones el tamaño correcto y bueno lo de la carroceria sin pegatinas la veo un pelin sosa yo tambien la tengo en negro y acave decorandola un pelin con unas pegatas asi el cohe esta muy guapo con las ultimas opciones que le metiste
Re: Un par de fotos
Tremendo xosio.........
Re: Un par de fotos
quedo muy guapo el coche, felicitaciones.
almaverde- Mensajes : 185
Re: Un par de fotos
Hola,te suena el coche? Me parece que solo le queda el chasis la jaula y el deposito de cuando te compre el coche,lo demas todo cambiado.almaverde escribió:quedo muy guapo el coche, felicitaciones.
Re: Un par de fotos
si, ya lo se, te quedo chulisimo
Re: Un par de fotos
Hola,las ultimas mejoras: ruedas delanteras con el dibujo modificado,araña en alu gpm y torreta trasera en alu gpm en camino.
Tambien le quite el kit de 30.5 que era demasiado bestial y le puse un motor zenoah 26 con la biela 2mm mas larga y cigueñal cerrado ,aun tengo que probar el motor haber si va bien.
Re: Un par de fotos
En cuanto tenga las piezas pongo fotos.
Re: Un par de fotos
Hola,os pongo fotos de las ultimas opciones y mejoras que tiene el cohe.
Son:
Araña en alu
Frenos de carbono traseros y pastillas de alu
Torreta trasera en alu
Frenos hidraulicos delanteros
Bateria de 5000 mAh
Tubos cobre para el deposito y manguitos con presillas
Bujia de iridiun
Chasis trasero superior y freno TR
Test de bateria que te dice cuando esta baja de carga con unas lucecitas
Ahora con tanto freno hay que regular para que no se claven nada mas tocar el gatillo,el servo que tengo es de 15 kg pero con estos frenos me da que con uno de 6 frenaria igual por que tiene que hacer muy poca fuerza.
Tenia un problema para conseguir el liquido hidraulico para los delanteros aqui donde vivo pero le puse liquido de los amortiguadores de 5w y perfecto.
Saludos y espero que os gusten las mejoras
Son:
Araña en alu
Bateria de 5000 mAh
Bujia de iridiun
Re: Un par de fotos
Lo tienes tremendo xosio!! enoherabuena!
Unas fotillos del sistema este de luces para saber la carga de la bateria,por fa..... :lol:
Y un tuto explicativo de como lo has instalado si no es mucho pedir......jejejjejej
Re: Un par de fotos
Hola,las luces es una plaquita y la tengo pegada por detras del cristal delantero,cuando monte el coche entero lo podras ver,esta plaquita la compre en ebay y me costo 2 o 3 euros con el envio y todo jejeje,esta bien por que te indica cuando esta ha plena carga,media y baja,va conectada en paralelo al receptor.
Re: Un par de fotos
lo de la bateria yo tambien se lo puse y lo veo muy recomendable ..................y hace bonito jejejejeje ,.......................... ¿ tu coche ? .......................se sale , guapisimo lo tienes .
Re: Un par de fotos
Pues ya puestos a pedir... yo también me sumo a la petición de enriquevtx: tuto y fotos ya jejeje
El coche lo estás dejando guapísimo
Re: Un par de fotos
ya va habiendo muy buenas maquinas por aqui si......................
Re: Un par de fotos
Pues me alegro mucho que os este gustando como me esta quedando el vicho
En aprato que os comento es este de la foto,y la instalacion es de lo mas sencillita,pero os pondre fotos igualmente,de esto y de un par de bricos mas que tengo montados y no les hice tuto como el de apagado del motor desde la emisora casero.
» Fotos de mi Hpi Baja 5b rtr
» Fotos de mi trasto
» Fotos de mi Baja
» Mi baja 5b y mi 1/1 FOTOS!!
» Fotos del pequeñin
» Fotos de mi Baja
Página 5 de 7.
