Un par de fotos
+11
almaverde
kubi
serial_killer
barcon
15 participantes
Página 3 de 7.
Página 3 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Un par de fotos
soy tambien soy partidario de dejar la corona de plastico o en su defecto de nylon , para que tenga una escapatoria y no rebiente toda la transmision , en un fg baja que tube me ocurrio algo parecido y se doblo hasta el eje primario del diferencial , bueno bueno un destrozo para olvidar .
Re: Un par de fotos
Pues pensandolo bien teneis toda la razon.
Yo tengo la corona en acero y cero problemas hasta el momento.Se la canvie por que me petaba una corona de plastico en cada salida,el problema era en el soporte del motor que va al lado de los frenos que estaba roto,se lo canvie tanvien por uno de aluminio.
Re: Un par de fotos
Pues deberias de volver a colocar la de plastico si ya solucionaste el problema.
Como digo por aki encima.. es un fusible en caso de que se suelte,se rompa el tornillo de la campana-piñon(cosa muy comun) se afloje,etc....
Re: Un par de fotos
Yo pensaba que la de acero seria mejor, pero visto lo visto, ya voy a pedir otra para tener siempre una, que me ha venido de perlas la del cajon jejeje. Las de acero son muy bonitas, pero jamas pense que me podia petar el maldito circlip...y mira, rebotando dentro de la caja de transmision y mordiendo todo lo que pillaba por delante jejjej
Re: Un par de fotos
Yo tengo una,pero en vez de acero es de aluminio,que en un caso parecido actuaria practicamente igual a la de plastico,puede ser que aguantara un poco mas,pero no me la juego,mas vale poner la de plastico y dejar la de aluminio para una urgencia exclusivamente
Re: Un par de fotos
yo sinceramente, prefiero que me reviente la corona de plastico, a tener la de acero por estetica jeje
Re: Un par de fotos
peter34 escribió:Hay un refrán que dice: Del trabajo... la virtud y otro: De la vagancia... la saludXosio escribió:
Pues dormir duermo pero no te cras que mucho ,ayer me acoste ha las 2 y hoy ,me lebante ha las 7 para ir al curre... :sleep: :sleep: :suspect:
Con cual de los dos nos quedamos?
Hay otro que dice :
No pierdas tu vida ganándola.
y otro :
el trabajo es salud, pero no hacer nada es conservarla
y otro:
un petilo te coje 2 minutos por dia,
un kubata te coje 5 minutos pero.........
el trabajo te coje de 8 a 9 horas por dia asi que seguiz fumando y veviendo.
Re: Un par de fotos
amen hermano!!! jajaja
Re: Un par de fotos
si ademas no se ve!! va tapada!!
+ plastico = +flexa y fusible en caso de rotura.
+aluminio = +rigido y mas papeletas a romper algo gordo.
Aunque si que es verdad que en algunos puntos del coche como para mi los trapecios,se deberia de llevar aluminio.
Re: Un par de fotos
Rhacco,me gusta esa filosofia tuya...
Enrique,antes te comente que la puse por que tenia una pieza del chasis mal,pero no se,la de plastico para mi que es demasiado endeble. Y es que soy tambien un poco exigente con el coche y,aunque despues me lo reviso y limpio etc...,Tambien me gusta darle caña al coche,por eso puse la de acero,por que aunque tenia mal la otra pieza también creo que era por el tipo de uso que le doy.
Re: Un par de fotos
a muerte!! jajajajaja,yo no tanto.....
Re: Un par de fotos
el hpi aguanta lo que le heches , pero es como todo , si tiras a reventar .................... acavara por reventar .
Re: Un par de fotos
jejeje..
Re: Un par de fotos
Del: esto es indestructible... al: y dices que me va costar cuanto...? solo hay un paso
Y a eso se le llama experiencia
Re: Un par de fotos
peter34 escribió:Del: esto es indestructible... al: y dices que me va costar cuanto...? solo hay un paso
Hombre,digo que le doy caña pero tampoco es que valla en plan kamikaze,le doy algunos saltitos y le doy algunas buenas estiradas en alguna subida ha las dunas que hay cerca de mi casa.
De todas formas igual me pillo una corona de plastico y se la cambio por la de acero que tengo montada.
Re: Un par de fotos
Vamo diciendolo finamente , cuando sacas a pasear tu baja ........ Frío no pasa ¿ no?
Re: Un par de fotos
zamorarr escribió:Vamo diciendolo finamente , cuando sacas a pasear tu baja ........ Frío no pasa ¿ no?
Que tio.....Pero como va ha pasar frio si vivo en Las Islas jajaja .
Haber si grabo un video en las dunas para que veais que wapada. 8)
Re: Un par de fotos
jajajajajajajj, ese el tio que va dentro del filtro no?? jajajjajaj
Re: Un par de fotos
El tio lo tengo sentado encima del filtro para que valla mas comodo....
Como sois,le buscais 3 pie
Uploaded with ImageShack.uss al gato
Re: Un par de fotos
por cierto llevas frenos delanteros ¿ mecanicos ? , que tal van
» Fotos de mi Hpi Baja 5b rtr
» Fotos de mi trasto
» Fotos de mi Baja
» Mi baja 5b y mi 1/1 FOTOS!!
» Fotos del pequeñin
» Fotos de mi Baja
Página 3 de 7.
